"Steckdosen" unter den Front-Stizen im 206
DaTod
Beitrag von DaTod » Mo 01.07.02 13:02
Mahlzeit,
Kann mir vielleicht jemand sagen für was diese Steckdosen unter meinen Front-
Sitzen in meinem 206er gut sind?
Sehen aus wie normale Stecker-Verbindungen die 12V Strom liefern, also genauso
wie die Stecker für die Beleuchtungen (im Kofferaum, im Handschuhfach, im
Aschenbecher...usw.).
Kann es sein, dass diese evtl. die nicht vorhandene Sitzheizung mit Strom
versorgen sollten, ODER sind es Diagnoseports für die SeitenAirbags, oder
ganz was anderes?
Ich bedanke mich für jegliche Hilfe!
Felix306
das sind Airbagstecker
Beitrag von Felix306 » Mo 01.07.02 13:19
die Steck Verbindung ist dafür da,damit du den Sitz bei Bedarf auch problemlos ausbauen kannst.Ach und sollte mal deine Airbag Leuchte im Display blinken,dann werden es zu 90% diese Stecker sein,da Peugeot mit den Dingern echt net grade Qualität geliefert hat.Manche Leute lassen sich die Stecker zusammenlöten um das Blink Problem los zu bekommen!Hoffe mal dich erwischt es net,aber falls dann brauchst keine Angst haben das dir die Airbags plötzlich um die Ohren fliegen oder so!Meistens hilft auch Stecker bei abgeschaltenem Motor kurz ab und wieder zusammen zu stecken und vorher bissel Kontaktspray rein,welches du im Fernseh(bzw Elektronik)Handel kriegst
hoffe dir geholfen zu haben
mfg Felix306
Felix306
oh sorry hab deinen Beitrag net ganz gelesen!dachte du meinst die Airbagstecker
Beitrag von Felix306 » Mo 01.07.02 13:21
Aron
jepp , sind für die Sitzheizung
Beitrag von Aron » Mo 01.07.02 17:02
unterm Sitz sollten folgende Kabel sein ,
2 poliger gelber Stecker für Seitenairbag
2 poliger brauner Stecker für Sitzheizung
1 Poliger grün/gelbes Kabel = Masse
die Gegenstücke für die Sitzheizung sind schon hinter der Handbremse unter der Verkleidung
wo original die Schalter sind , Sicherung und Strom ist schon alles da
brauchst nurnoch die Heizung und die Schalter , schon gehts
mobi
re: das sind Airbagstecker
Beitrag von mobi » Mo 01.07.02 17:36
hallole,
hatte unter meinem 306'er auch ne Steckverbindung, allerdings war die net für nen Airbag oder Sitzheizung sondern für den Gurtstraffer.
mobi
Andreas H
Und kostet?
Beitrag von Andreas H » Mo 01.07.02 17:38
Aron
zu teuer
Beitrag von Aron » Mo 01.07.02 19:26
ich habe mir die Sitzheizung reinziehen lassen als eh wieder mal die Polster
unten waren *g*
aber von der original Peugeot würde ich abraten = Wucher
