Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Do 03.06.10 14:30
ja ist ganz unten!!
Kann es sein das du schon selbst an den Federn gebastelt hast??
Normalerweise ist die Vorspannfeder über der Hauptfeder ( hat nix mit der Gesamthöhe zu tun, könnt aber sein das schon mal wer die Hauptfeder getauscht hat und das dann falsch zusammen gebaut hat), stimmen die Nr. der Federn mit dem Gutachten überein? Sieht fast nach zu langer Hauptfeder aus!
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Do 03.06.10 14:57
lieferfehler von kw?
vorspannfeder und hauptfeder identisch?
Wenn nach endlosen Stunden am Konzentration die Computer nachlässt,
sollte man sich von dem Gedanken zu Ende schreiben,
irgendwelche Texte noch unbedingt verabschieden zu wollen.
Uli Stein
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Do 03.06.10 15:40
Vollgastauglich hat geschrieben:lieferfehler von kw?
Das wären dann grob geschätzte 34cm Federn-Höhe, sofern 2 Hauptfedern verbaut werden.
Abgesehen davon daß ich an SOLCHE Fehler nicht glaube, wird das mit der Kolbenstange mit Sicherheit auch eng ...
Aber ne gute Idee, falls man jemand ne "Country"-Edition bauen will!!
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » Do 03.06.10 15:57
Coopex hat geschrieben:Vollgastauglich hat geschrieben:lieferfehler von kw?
de Maggus
okay... is´n gutes argument ... ein guter federspanner wirds scho richten ... und du brauchst dann keine dämpfer mehr
ferdern vom gewindefahrwerk hab´sch im eingebauten zustand noch ned vermessen...
Uli Stein
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Do 03.06.10 16:01
ne ist es nicht, sieht man ja am foto. Mein gedanke war das das Fahrwerk beim Händler gelegen ist und jemand hat die feder getauscht weil er zb mit seinem Gewinde nicht tief genug kam?!?!
Schau mal ob die Federnnr. zum Gutachten passt!!
Kann ja nicht sein das du in der tiefsten Position nicht mal wirklich unter "serienhöhe" kommst!!!
