Peugeot Planet & Citroen Lexia3 Diagnosestecker
toeguep407
Re: Peugeot Planet & Citroen Lexia3 Diagnosestecker
Beitrag von toeguep407 » Fr 04.06.10 23:15
komisch bei mir komt diese auwahl garnicht. ich dreh den zündschlüßel, drücke entertaste und erkennt mein fahrzeug.
dann bin ich im hauptmenü wo ich dann Peugeot Planet 2000, Peugeot Diag etc auswählen kann
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Fr 04.06.10 23:33
na, "schön", dass es Leidensgenossen gibt. Ich habe gerade mal nachgesehen, welche Versionen ich bisher durchgetestet habe:
PP2000-20.14
PP2000-21.12
PP2000-22.14
PP2000-23.35
Mit der Proxia habe ich es ebenfalls probiert, da funktioniert die Software aber so gut wie gar nicht. Lexia geht gar nicht.
Die meisten Einstellungen kann ich mit der Auswahl des alten BSI machen, da komme ich dann auch in Optionen des Motormanagements über das Diag2000.
Da sich die Soft- und Hardware-Konfiguration ja nun nicht merklich von der originalen Peugeot-Hardware unterscheidet, würde mich an dieser Stelle mal die Aussage eines Peugeot-Mitarbeiters interessieren:
1. An welchen Stellen das Fahrzeugs liegen noch OBD2-Zugänge, bzw. wo kann man das Signal ggf. mit dem KL-Adapter auf OBD2 abgreifen, um daran zu kommen?
2. Wie geht man bei Peugeot selber vor, wenn zuerst kein Zugriff auf das gewünschte Steuergerät erfolgen kann?
3. Gibt es für die Delphi-/Siemens und Bosch-Steuergeräte ggf. unterschiedliche Kabelsätze?
Kann ja nicht sein, dass das hier niemand weiss!? Also, wer noch eine Idee dazu hat, dem wäre ich für eine weitere Auskunft sehr dankbar!
Viele Grüße
Björn
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 05.06.10 10:10
bjoern406stdt hat geschrieben: Wie geht man bei Peugeot selber vor, wenn zuerst kein Zugriff auf das gewünschte Steuergerät erfolgen kann?
dann ist kein fehler drin und fertig :D
so wird das wahrscheinlich ablaufen
wo holst du dir die updates bestellst du die bei ebay??
206hdi1.6
Postleitzahl: 66578
Beitrag von 206hdi1.6 » Sa 05.06.10 23:21
also ich hole mir die Updats über den Updat-Butten im Peugeot-Planet selbst.
Welche Versionen ich jetzt schon alle durch habe, kann ich gar nicht sagen,
es sind einige.
Was komisch ist und was ich nicht verstehe, am Anfang als ich das die ersten 3 oder 4 mal, weis es nicht mehr
genau, damit gearbeitet habe ging alles perfekt.
Oky, zwischen dem 4. und 5. mal als der Fehler zum ersten mal auftauchte ist habe ich meinen Laptop formatiert und alles neu aufgespielt.
Irgendwie kann ich mir aber nicht vorstellen dass es damit etwas zu tun hat, nur weil ich die Software ein 2. mal aufgerspielt habe?!
Wobei, da fällt mir gerade etwas ein, als ich zu dem PP2000 noch die Lexia aufspielen wollte brach die Installation laufend ab.
Nach langem suchen im Internet fand ich dann heraus, dass die Datei Version.txt von der CD einfach auf das Laufwerk C wo auch die Lexia installiert werden soll kopiert werden muss, danach lief die Lexia-Installation.
Könnte so etwas änliches auch vielleicht das Problem von PP2000 beim erkennen von Steuergeräten sein?
Ist kein IT-Fachmann hier unter uns?
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Sa 05.06.10 23:30
ne ganz sicher nicht. stand in deiner anleitung nicht das du version.txt in laufwerk C: kopieren sollst?? :gruebel:
und bestimmt steht auch in deiner anleitung nicht das du nicht die SETUP von peugeot planet starten sollst sondern die andere datei, wo mir leider der name nicht einfällt starten musst
206hdi1.6
Postleitzahl: 66578
Beitrag von 206hdi1.6 » Sa 05.06.10 23:48
Nee, dass die Version.txt kopieren muss stand bzw. steht nicht in der Anleitung.
Doch, das man nicht setup sondern ich glaube "Inst" oder so ähnlich heißt die starten soll steht drin.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Sa 05.06.10 23:49
achso alles klar :daumenhoch:
hätte sein können das auch dies vergessen wurde zu beschreiben...
Psychoschlumpf
Beitrag von Psychoschlumpf » Do 17.06.10 23:13
Wer von euch Kracks, kann mir helfen für meinen 406 V6 24V und meinen Berlingo1 2.0 HDI eine brauchbare Software samt Stecker zu finden. Leider sind die meisten Links aus diesem Thread schon tot und ich fühl mich etwas überfordert. Vorrang hat der 406. Am besten so ein komplettes angebot wo beide Stecker dabei sind, sonst auch egal, hauptsache es geht.
Hab mal Bilder der Buchsen gemacht. Keine Ahnung was das für Normen sind.
406
Berlingo
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 17.06.10 23:45
Beim berlingo past das. aber den 406 Stecker habe ich noch nicht gesehen.
Psychoschlumpf
Beitrag von Psychoschlumpf » So 20.06.10 01:54
Danke schon mal. Keiner eine Ahnung was der 406 für ein Kabel benötigt??
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." [Walter Röhrl]
