nochmals... TV-Antenne im auto, wer hat erfahrungen?
Phil205gti
Wischwasservergesser
Beitrag von Phil205gti » Mi 03.07.02 22:57
also die originale radioantenne taugt ja nix. was kann man da nutzen?
was ist empfehlenswert, was ist nicht alzu teuer?
phil
madmat
TÜV-Knutscher
SAT - Schüssel..
Beitrag von madmat » Do 04.07.02 08:45
...im Flat Square Format mit automatischer Peilung - zumindest bei Papas Wohnmobil ´ne feine Sache.
madmat
<ul><li><a href="http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
re:TV im Auto
Beitrag von 6|_oo7 » Do 04.07.02 09:09
Ne Campingsatantenne oder
<ul><li><a href="http://www.carstereocomponents.de/dynda ... 83844.html" target=_blank>sowas...</a></ul>
Phil205gti
naja...
Beitrag von Phil205gti » Do 04.07.02 17:27
kostet glaube bischen viel, ansonsten sicher nicht schlecht für mein 205er wohnmobil :)
max122
re: nochmals... TV-Antenne im auto, wer hat erfahrungen?
Beitrag von max122 » Do 04.07.02 18:08
kannste vergessen...
brauchst ja eine antenne die fix ausgerichtet ist (zum jeweiligen tv-sende / relais). die dinger sind zu sperrig. kannst höchstens beim parkplatz ausn fenster raushalten aber beim herumfahren funktioniert das nicht (richtwirkung). einfache vertikalantennen (stangen) tuns nicht denn für ein brauchbares TV Bild brauchst du einen starken empfang was meist nur mit richtantennen funktioniert. zweitens ist die frequenz der tv-sender um einiges höher als vom normalen ukw radioempfang. kleine hindernisse (berge/bäume etc.) wirken sich drastisch auf die empfangsqualität aus.
Max
