Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Di 13.07.10 14:40
will 2 4cm pc lüfter im auto betreiben, leistungsaufname ca 1watt, überleben die die 14volt in auto oder muss ich was wie z.b. einen widerstand zwischenklemmen und wenn ja welcher wert
troubadix
(Samuel Beckett)
Maverick78
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 91459
von Maverick78 » Di 13.07.10 14:55
Kein Ding, PC Netzteile liefern meist auch zwischen 12,5 und 13,8V
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 14.07.10 14:16
Hatte auch welche so drin. Nru manchmal gibt es dann ein Pfeifen in der Musikanlage.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 14.07.10 21:42
danke euch beiden, werde dann die tage mal einen probelauf machen und erst einmal schauen ob die beiden lüfter aus dem schrott überhaupt noch laufen...
troubadix
(Samuel Beckett)
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 14.07.10 22:13
haj,
was genau hast du denn vor? hab auch noch einige verschiedene lüfter auf lager
Peter
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 15.07.10 08:29
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
einer saugend eines blasend zum endstufen kühlen einbauen
troubadix
(Samuel Beckett)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 15.07.10 11:24
Troubadix hat geschrieben:madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
troubadix
im selben gehäuse?
wäre ne schlechte idee...
denn der eine nimmt dem anderen sozusagen den wind aus den segeln.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 15.07.10 13:23
obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
nö gute idee, sind auf beiden seiten der kiste und machen durchzug
troubadix
(Samuel Beckett)
von obelix » Do 15.07.10 14:00
Troubadix hat geschrieben:obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
troubadix
davon bin ich ausgegangen- und trotzdem isses ne schlechte idee:-)
beide lüfter arbeiten nicht auf ihrer besten effektivtät und beinflussen sich gegenseitig - glaubs mir...
das kann sogar zu exitus des lüfters führen.
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Do 15.07.10 14:43
Du scheinst Erfahrung damit gemacht zu haben.
Ohne das physikalisch näher zu beleuchten hört sich Troubadix` Idee logisch an.
Wieso sollte das ein Problem geben??
de Maggus
obelix hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:obelix hat geschrieben:
im selben gehäuse?
troubadix
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
