micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Mi 18.08.10 04:05
damit wird der riemen gespannt.
deine schraube sieht arg lang aus.normalerweise sind da kurze inbusschrauben drin.is wohl auf anschlag.
beide lösen,unten an der 10er zudrehen (zum spannen) oder aufdrehn (entspannen) und wieder festdrehen.
No Peugeot,No party.
Marcus77
- Serien-Wagen-Fahrer
von Marcus77 » Do 19.08.10 22:06
Danke,nur Deine Beschreibung ist fir die Version mit 5 Rollen
Ich hab 6 Rollen
Aber eine weitere Frage, wiebekomm ich den Riemen ab,
damit die Spannrolle entlastet wird und dann könnt ich ja die Schraube rein bekommen
seufz
micken406
von micken406 » Fr 20.08.10 14:34
Kannst mal ein bild einstellen?wenn du eine automatikrolle mit so ner grossen feder dranhast,brauchst nen 4 kant-schlüssel um die zu entlasten.
Marcus77
von Marcus77 » Fr 20.08.10 15:17
Von wo genau ein Foto
dort wo das Gasseil hingeht, dort drunter ist so eine Feder (ist ein Schwarzes rundes Teil vor)
THX
micken406
von micken406 » Fr 20.08.10 16:31
du hast oberhalb der feder zwischen spann- und umlenkrolle ein 4 eckiges loch in dem gehäuse wo die spannrolle dran festgemacht is.is bissle kacke zu sehen,da musste halb ins radhaus kriechen.dort muss ein 4-kant werkzeug rein mit dem du de rolle entlastest.
Marcus77
von Marcus77 » Fr 20.08.10 18:33
keilriemen ist ab
die schraube hab ich nun
und kake
die ist ab....
oder ist das nur ein bolzen ??
so hab nun weiter geschaut
diesen spanner hab ich in dem gehäuse, der bewegt sich mit der spannrolle mit, die ma von oben sieht
wie kann ic hdas ganze teil ausbauen ???
was muß da alles raus ?
thx4help
aleex42
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 90475
von aleex42 » Do 02.02.12 10:53
Ich bin nun verwirrt, ich hab einen 1.4er Benziner (Baujahr 2000) mit Servo, ohne Klima
Wieviele Rollen hab ich, und wie wird der Riehmen gespannt?
An der einen Umlenkrolle hab ich eine Torx-Schraube (TX40 ist zu klein - ist das TX45?) - muss ich diese für einen Wechsel aufmachen,
oder wird der Riehmen anders gespannt?
Danke schonmal für Tipps,
Alex
