funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mo 08.07.02 07:00
hi. ich fahre ein 205 er. seit paar tagen bemerke ich so ein geräusch, wenn der wagen im stand läuft. es hört sich wie ein summen an, so als ob das kühlergebläse laufen würde. manchmal rattert das auch mit ca. 5 schlägen in der sekunde. es ist kein metalisches geräusch, mehr so wie mit holz auf metall. dann hört das wieder spontan auf, um nach einiger zeit wieder anzufangen. das geräusch hört man am besten wenn man am vorderen, fahrerseitigen rad unten reinhört. es kommt eindeutig von unten links. also entweder getriebe oder kurbelwelle. wobei ich das 2 te fast ausschließe. was meint ihr?
kris
von kris » Mo 08.07.02 12:03
...beim griffe von meinem bruder war der total vergammelt und dann klang es, als ob sich ein lagerschaden ankündigt. das ventil zur a-brücke öffnet anscheinend so pulsierend, dass es wie ein klopfen klingt.
ist nur ne idee...
grüsse, kris
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mo 08.07.02 15:08
hi. yo, ist ein 1.9 er. dein vorschlag wäre die schönste möglichkeit, keine unkosten und dazu paar kilo weniger onboard. werde das mal testen. ich melde mich noch!
ps.: warum bist du kein stammposter?
kris
von kris » Mo 08.07.02 15:46
...bin noch nicht in die liste eingetragen, weil der provider ja grad nicht geht.
hol ich nach, versprochen;-))kris
