Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Sa 09.10.10 11:20
Moin, brauch mal eure Hilfe, vielleicht hat ja Jemand das selbe, auf Jeden Fall wusste bis jetzt keiner Rat. Ich hab in meinem 5 türigen 106 immer Wasser unter der Rückbank bei Regen...keine Ahnung wo es her kommt, habe alle Wasserabläufe an den Türen sauber gemacht...Der Dachhimmel ist trocken, die Lehne auch, das Wasser kommt von unten nach oben durch. Also wenn man die Sitzfläche hochhebt und das Blech sieht, wo die Benzinpumpe sitzt, über dem Tank, diese Mulde meine ich. Aber volle Kanne, sind nicht nur Tropfen, es ist eine richtige Überschwemmung, die die Sitzbank völlig durch nässt, sich hoch an die Lehne und Fußraum kämpft...Ich kann bis jetzt nix andres machen als das Wasser aufzuwischen, die Sitzbank ständig vor der Heizung für paar Tage zu trocken und den Teppich zu salzen, aber das kanns ja nicht sein. Jemand nen Tipp?
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Sa 09.10.10 20:25
Bau mal deine Rückbank raus, setzt dich rein und lass jemanden mim Hochdrückreiniger unten ranspritzen vieleicht findest du so wo das Wasser rein kommt.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 09.10.10 21:17
Raptor-206 hat geschrieben:Bau mal deine Rückbank raus, setzt dich rein und lass jemanden mim Hochdrückreiniger unten ranspritzen vieleicht findest du so wo das Wasser rein kommt.
alles mit zeitung auslegen, dann kannst zumindest den bereich eingrenzen.
troubadix
(Samuel Beckett)
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Sa 09.10.10 22:47
Danke, den Trick mit der Waschanlage haben wir schon probiert, hat aber nix gebracht. Es kommt nicht nur während der Fahrt, sondern auch wenn der Wagen stand. Es ist der gesamte Bereich wo die Leute hinten Sitzen.
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Sa 09.10.10 23:01
hallo,
ist der kofferraumboden auch nass?? dann könnten es die Rückleuchten sein!!
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Sa 09.10.10 23:09
Der vordere Bereich nahe den Rückleuchten ist trocken und die sind auch nicht beschlagen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht direkt am Übergang vom Kofferraum zum Sitz geguckt, da muss ich morgen mal schauen.
Eggo
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 09387
von Eggo » So 10.10.10 02:24
Sei gegrüßt,
hatte bei meinem 306er bis gestern das selbe prob.
kofferraummatte klitschnass bis vor zur rücksitzbank. Hab auch die türen abgesucht un die heckklappe aber pustekuchen nix zu finden. hab mir dann die arbeit gemacht die kofferraumseiten verkleidung (fahrerseite) abzubauen und siehe da, ich wurde fündig! Da war ein verfi**tes faust großes loch in der spritzwand direkt wo sich die gurthalterung befindet. nachdem ich's gecleant hatte, hätte man eine ananas durchwerfen könn. Nuja gestern haben wir den spaß geschweißt alles wieder i.O.
Hoffe konnte dir Helfen
MfG Eggo
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » So 10.10.10 08:37
Eggo hat geschrieben:hab mir dann die arbeit gemacht die kofferraumseiten verkleidung (fahrerseite) abzubauen und siehe da, ich wurde fündig! Da war ein verfi**tes faust großes loch in der spritzwand direkt wo sich die gurthalterung befindet.
Also das ist eher ein 306-typisches phänomen, beim 106 hab ich davon noch nichts gehört..
Nur interessehalber, ist dein 306 ein 3 oder 5-Türer?
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
Eggo
von Eggo » So 10.10.10 12:18
is ein 5 Türer
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 10.10.10 12:42
Eggo hat geschrieben:is ein 5 Türer
haj,
dann bist du willkommen im "306-typisches phänomen" club
das wasser muss ja von irgendwoher kommen, wenn du zu 100% ausschließen kannst das es nicht vom dach kommt, zb antenne oder schiebedach, sollte sich das ganze auch finden lassen.
ich würde auch wie gesagt hinten mal alles rausnehmen, ist ja keine aktion. und dann immer weiter suchen, zur not auch unter den seitenverkleidungen
Peter
