RT4 spinnt
Ritzo96
RT4 spinnt
Beitrag von Ritzo96 » Di 04.05.10 08:28
mein RT4 hat mich heute morgen derbe geärgert.
Wenn ne CD läuft, merkt der Player sich ja eigentlich das zuletzt gespielte Lied bzw. macht an der Stelle weiter. Heute morgen fing die CD wieder von vorne an zu laufen und nach kurzer Zeit kamen bei fast jedem Titel Aussetzer. Immer nach zwei Aussetzern ist die CD auf das nächste Lied gesprungen.
Als ich wieder zum vorherigen Titel wechseln wollte ist das Radio ausgegangen und hat nen Neustart durchgeführt.
Danach lief wieder das Lied von gestern abend.... :dummguck:
Woran liegt das ?
Hat die Elektronik nen Knacks?
swordmaster
Re: RT4 spinnt
Beitrag von swordmaster » Di 04.05.10 09:39
das kenn ich nur, wenn die CD kratzer hat :hilflos:
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
Ritzo96
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Ritzo96 » Mi 05.05.10 11:01
naja, da muss die CD aber heftige kratzer haben...
platinum207
Postleitzahl: 71263
Re: RT4 spinnt
Beitrag von platinum207 » Mi 05.05.10 15:04
Hallo , ich hab zwar das RT3 aber ich kann dir sagen , das meins auch oft mal spinnt. Mal hängt sich es sich beim abspielen auf, dann muß ich komplett Zündung aus und wieder an , mal hängt die CD im Wechsler fest, und ich kann das Radio nicht mehr bedienen. Oder was auch ziemlich oft passiert , ich höre Radio , mach das Auto aus , fahre dann später wieder los , und es läuft CD.
Also siehst , ich denke einfach es kommt wie bei jedem anderen Radios ,ab und an zu Problemchen . Dafür entschädigt mich der wirklich gute Sound der JBL Anlage.
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Scimitar » Mi 05.05.10 15:58
Probleme hatte ich auch, aber nicht mehr nachdem ich die Batterie wechselte...... :)
Ritzo96
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Ritzo96 » Do 06.05.10 08:40
Scimitar hat geschrieben:Probleme hatte ich auch, aber nicht mehr nachdem ich die Batterie wechselte...... :)
kann ich mir nicht vorstellen das das an der batterie liegt...
...wenn ich mir die lispeltante anhöre die mir ab und zu den weg erklärt, dann dürften
mich die anderen problemchen eigentlich nicht wundern :zwinker:
Ritzo96
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Ritzo96 » Mo 11.10.10 14:06
So, das rumgespinne geht in die nächste Runde....
Bei Temperaturen unter 20° und wenn das Auto nicht in der Sonne gestanden hat, geht das Radio gar nicht mehr! :hilflos:
Das ganze läuft wie folgt ab:
- Zündung an und der Startbildschirm mit dem Löwen erscheint
- über der SOS-Taste leuchtet das orangene Lichtlein
- der Stratbildschirm bleibt "hängen", keine Taste am Radio zeigt irgendeine Reaktion
- nach 20 Min. erster Neustart -> ohne Ergebnis
- nach weiteren 20 Min. erneuter Neustart -> ohne Ergebnis
- nach noch mal 20 Min. wieder ein Neustart -> jetzt geht wieder alles
Steht das Auto in der Sonne und es sind 20° oder mehr, habe ich keine Probleme.
War damit auch schon beim Freundlichen (hah), der wollte mir ein Softwareupdate verkaufen.
Langsam bereue ich, das ich mich für ne Karre mit so einem technischen SchnickSchnack entschieden habe.... :daumenrunter:
Martin
Schattenparker
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Martin » Mo 11.10.10 14:23
Ritzo96 hat geschrieben:habe.... :daumenrunter:
falls Deine Software des RT4 niedriger ist als 8.11, können folgende Fehler auftreten:
- Blockierung des Bildschirms.
- Permanente Anzeige der Meldung "Please insert cd upgrade" in der Multifunktionsanzeige.
- Beim Anfahren : Die Begrüßungsseite bleibt für 3 oder 4 Minuten angezeigt.
- Das Radiotelefon RT4 startet, und startet dann sofort noch einmal.
- Keinerlei Funktion des Radiotelefons RT4 : Bildschirm schwarz, Tastatur nicht aktiv, kein Ton, LED ständig
in orange erleuchtet.
- Schwarzer Bildschirm beim Starten des Fahrzeugs.
- Der Bildschirm startet erneut während der Fahrt und die Meldung "nicht kartographierter Bereich"
erscheint in der Multifunktionsanzeige.
- Verlust Zufallsmodus, egal bei welcher Audioquelle (CD, Radio, Telefon, Jukebox).
- Das Radiotelefon RT4 startet mit Unterbrechungen.
- Anzeige der Meldung "Warnung Temperatur CD" in der Multifunktionsanzeige nach 30 Minuten Fahrt.
Mit einem Update auf 8.11 sollte alles behoben sein.... :daumenhoch: :D
Gruß Martin
Ritzo96
Re: RT4 spinnt
Beitrag von Ritzo96 » Mo 11.10.10 15:54
Danke für Die Info!!!!
...also hat der Freundliche doch nicht so verkehrt gelegen....klang für mich nur leider so,
als versucht er mir was aufzuschwätzen.
Was ich nur noch nicht verstehe, ist was das mit dem Wetter zu tun hat.
Die Probleme habe ich ja nur bei den o.g. Wetterlagen...
René
PF 406
Postleitzahl: 75179
Re: RT4 spinnt
Beitrag von PF 406 » Di 12.10.10 03:11
hatte auch ähnliche Probleme mit meinem RT4... nach dem Update auf SW 8.11 alles behoben :zwinker:
Paul
