Anni4484
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 55606
von Anni4484 » Di 16.11.10 10:27
Huhu,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Peugeot.
Folgendes: Er fängt leicht an zu "vibrieren" ab ca. 80 km/h
Ich war letzte Woche in der Werkstatt zum Auswuchten, davor war das Vibrieren noch schlimmer. Mittlerweile isses nur noch ein leichtes, aber es stört mich schon irgendwie und macht mich nervös.
Der Werkstattmeister sagte mir auch das mein Achsialgelenk ein wenig Spiel hätte, das aber noch nicht so schlimm sei und es langt das vor meiner Inspektion (im März) zu machen.
Kann es sein das das Vibrieren daher kommt oder es noch etwas anderes ein könnte?
Bin immer ein bisschen vorsichtig mit meinem Autochen^^ Vielleicht bin ich auch im moment zu sensibilisiert auf das Vibrieren und höre zu genau hin^^ Mit den Sommerreifen drauf war soweit ich weiß nämlich nichts gewesen. Kann es an den Winterreifen liegen?
Mein Peugeot ist Baujahr 2007.
kubi
- ATU-Tuner
von kubi » Di 16.11.10 13:54
ich habe genau das gleiche Problem bei 90km/h.
Auch bei mir sind Reifen gewuchtet und das Vibrieren kam erst mit dem Wechsel auf neue Winterreifen.
Bin auch auf hilfreiche Antworten gespannt:)
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Di 16.11.10 15:58
Um das Problem einzugrenzen, kannst die Räder vorne mit hinten tauschen. Anders tauschen geht wg. Laufrichtung bei WR nicht. Prüf auch mal den Reifendruck u. setz ihn testweise rauf (2,5 hält jeder Reifen aus). Die Vorderachse ist i.A. sensibler auf Unwucht und Höhenschlag. Moderne digitale Auswuchtmaschinen sind offenbar auch nicht so präzise wie die alten Zeigerinstrumente. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
Anni4484
- STVO-Fan
von Anni4484 » Di 16.11.10 16:35
Oh, jetzt wo du es sagst.... mein Freund hat beim WR Wechsel die Reifen hinten und vorne getauscht. Könnte es evtl. damit zusammenhängen?
Reifendruck wurde nämlich auch beim Auswuchten überprüft.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 16.11.10 16:39
Anni4484 hat geschrieben:Oh, jetzt wo du es sagst.... mein Freund hat beim WR Wechsel die Reifen hinten und vorne getauscht. Könnte es evtl. damit zusammenhängen?
das kann an allem möglichen liegen.
du kannst auch mal das rad einfach um ein loch versetzen manchmal hilft das schon.
oder das rad AM AUTO wuchten lassen, das kann aber ned jede werkstatt, dazu brauchts ein spezielles gerät.
Anni4484
- STVO-Fan
von Anni4484 » Di 16.11.10 16:43
An allem möglichen.... das is aber recht viel^^
Werd dann wohl morgen mal die Werkstatt anrufen was der noch dazu sagt :-(
