@aron bezüglich LED`s
mobi
Beitrag von mobi » Fr 12.07.02 23:18
Hallole,
also, da ich heute langeweile hatte, hab ich mir ne blaue LED geschnappt und an ein Netzteil angeschlossen. Und siehe da, sie fing bei ca.2,4V an zum leuchten, aund sie wurde immer heller, je mehr ich die Spannung raufdrehte. Hab das ganze bis 4V betrieben und es war eine deutliche stärke Leuchtkraft vorhanden, je höher die Spannung ging.
Das wiederspricht allerdings deiner Behauptung, sie würde wie ne Zenerdiode funktionieren.
PS: bin selbst Elektroniker
mobi
Aron
re:
Beitrag von Aron » Fr 12.07.02 23:28
Kennline ähnlich einer Z-Diode !!! *ähnlich*
Flusspannung dürfte bei 20mA etwa 3,4v betragen bei 3V dürftens erst so 1-5mA
sein , diese Kennline ist einer Z-Diode wesentlich ähnlicher wie einer
Glühlampe (vom Strom-UND Spannungsverlauf !!!!!
bei 4v ist der Strom so hoch das die sich extrem aufheizen und die Farbe
auch nicht lang blau bleibt
guck mal einfach in LED Datenblätter , dort wirst erkennen das die Lichtleistung
in mcd bei 20mA angegeben sind und nicht bei XXX Volt
da die kennline einer Z-Diode ähnlicher ist muß ich dich fragen wenn Du
bei einer Z-Diode einen Stromfluss willst wie begrenzt DU den ??
mit der Spannung ??? NEIN , mit dem STrom *loool*
RP206
bin zwar net aron
Beitrag von RP206 » Fr 12.07.02 23:35
<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
aber ich kanns au net glauben das ne led wie ne zener diode funktioniert.
deckt sich mit meinen kentnissen und erfahrungen, bei einer bestimmten spannung fängt sie an zu leuchten und je mehr spannung man anlegt umso mehr strom fliesst und umso heller leuchtet die led nachher. bis sie irgendwann bei zu hohem stromfluss kaputt geht.
wenn eine led also 20mA verträgt dann benötigt man an 13,6V wie sie im auto meist sind einen vorwiderstand von etwa 700ohm. erhöht man diesen widerstand in gewissem masse dann leuchtet sie nicht mehr so stark. mit einem poti lässt sich eine stufenlose helligkeitsregelung einstellen. ich glaube auch nicht das die leds im auto gross flackern.
ciao, das war mein senf zum thema
robin
ps: da fällt mir ein ich hab ja auch schon zwei leds im auto verbaut, und zwar um die handyhalterung von der freisprecheinrichtung nachts zu beleuchten. da flackert absolut nix. die hängen nur mit nem vorwiderstand am netz, kein elko oder spannungsregler dazwischen
RP206
keine beleidigung jetzt aber
Beitrag von RP206 » Fr 12.07.02 23:40
ich hab schon viel bessere beiträge von dir gelesen. nix für ungut. aber mit dem letzten absatz in deinem posting kann man net viel anfangen:
"da die kennline einer Z-Diode ähnlicher ist muß ich dich fragen wenn Du
mit der Spannung ??? NEIN , mit dem STrom *loool*"
naja, vielleicht kannst dus ja erklären
gute nacht
robin
Aron
jetzt die Messung
Beitrag von Aron » Fr 12.07.02 23:47
es handelt sich um geeichte Meßtechnik und eine LED vom Typ LBT676/K2 (Osram)
wie sie bei VDO in VW Tachos original verbaut werden
bei 3,07V Chip beginnt zu "glimmen"
3,5V echtes leuchten bei 3,3V und 770µA
bei 3,5V blendentes Licht bei 3,0mA
4,1v = 20mA
4,9v = 50mA
das beweist mal wieder das es erstens verschiedene blaue LEDs gibt und das
die streuung sehr hoch ist , die LED2 die ich getestet habe (anderer Gurt
aber gleiche Charge) hatte bei 3,95V 20mA !!!
so die Kennlinie dürfte jetzt klar sein , über den Bereich von 0,6V
überstreckt sich der ganze Arbeitsbereich der LED
oben siehst ja das mit der Flusspannung und verstehst jetzt hoffentlich auch
warum man mit der Spannung nicht die Helligkeit regeln kann , die sind einfach
zu unterschiedlich daher Strombegrenzung
PS meine Messungen beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 26,7 Grad C
die gemessene LED hatte bei 100 Grad C I 20mA eine Spannung von 4,00V
also selbst die Temperatur macht eine Reglung per Spannung UNMÖGLICH
Aron
re: keine beleidigung jetzt aber
Beitrag von Aron » Fr 12.07.02 23:50
>gute nacht
>robin
Jepp, also ich wollte damit klar machen das man die Helligkeit der LED über den Strom
regeln muß und nicht über die Spannung , siehe anderer Beitrag von mir
mobi
re:
Beitrag von mobi » Fr 12.07.02 23:51
is doch klar, das sich bei einer höheren spannung ein höherer strom einstellt...
wie war das noch: U~I an R oder?
hab doch nie bezweifelt, das die leuchtstärke in datenblättern in mcd in funktion des stromes angegeben wird.
mobi
Aron
genau das nicht
Beitrag von Aron » Fr 12.07.02 23:55
genau das meine ich , eine LED ist nicht Linear das dürfte es lediglich möglich
machen den Vorwiderstand zu berechnen und nicht den Stromfluss bei XXX V
weil dann in den Datenblättern stehen würde "R xxx der LED bei 25 Grad C "
Aron
ok, machen wir ein Strich unter die Sache *g* (o.t)
Beitrag von Aron » Fr 12.07.02 23:57
