felgen, et, und distanzscheibenfrage!!!!!
benji106XSi
Beitrag von benji106XSi » Sa 13.07.02 17:18
hai zusammen!!!
felgen 7x15" mit ET35 !!!(borbet), pneus 195/45/R15
original et meines 106xsi = 16
wenn ich jetzt (35-16) 19mm distanzscheiben montiere, klappt das???????
thanks for help!!!
benj
Andreas H
Kommt auf Originalfelgenbreite an...
Beitrag von Andreas H » Sa 13.07.02 17:42
>hai zusammen!!!
>thanks for help!!!
>benj
soweit nicht schlecht gerechnet. Aber das Problem ist, das die ET ohne die Felgenbreite nichts bringt. Wenn Du vorher 6x14 ET 16 hattest, dann sieht die Rechnung so aus:
Alte Felge:
6 x 2,54cm = 15,24cm (Felgenbreite)
15,24 / 2 = 7,62cm (Mitte der Felge)
7,62 - 1,6 = 6,02 (so weit steht die Felge nach außen)
Neue Felge:
7 x 2,54 = 17,78cm
17,78 / 2 = 8,89cm
8,89 - 3,5 = 5,39
Damit steht Deine neue Felge
6,02 - 5,39 = 0,63cm
weiter innen (Außenfläche). Um auf die gleiche Außenebene zu kommen mußt Du also 7mm-Platten montieren...
Andreas
PS: Sollte das falsch sein, vernichtet mich nicht gleich....
Atlantis
re: Kommt auf Originalfelgenbreite an...
Beitrag von Atlantis » Sa 13.07.02 18:48
Ich glaube die XSI-Originalfelgen haben sogar nur eine Breite von 5.5, also (keine Gewähr dafür) ich glaube für 7" Felgen wäre eine Schluss-ET von 0-5 nicht schlecht, allerdings weiss ich nicht wies dann an der Kotflügelkante aussieht. Ich habe schon Probleme bei meinem XS mit 6x14 ET 16 Felgen weil die innen kaum noch Platz haben. Falls du die Felgen schon hast bock den Wagen mal auf, nimm ein Hinterrad ab und halte die Felge hin, dann kannst du vielleicht etwa sehen wie dick die Scheibe sein muss.
Atlantis
RS106
re: felgen, et, und distanzscheibenfrage!!!!!
Beitrag von RS106 » Sa 13.07.02 19:46
Das klappt net.Nehme mal ganz stark an es sind die Borbet T nach denn Daten.Ist auch egal für Borbetfelgen 7x15 auf 106er ausser S16 gibt eh kein Gutachten also Einzelabnahme.Du musst bei 7" Felgen etwa auf eine ET von 10-5 kommen um das Abnahmefähig zu kriegen dh. Distanzscheiben von 25 oder 35mm.
benji106XSi
Beitrag von benji106XSi » Sa 13.07.02 19:47
nei habe die felgen noc nicht!!aber könnte sie neu das stück für 79.-SFr. haben!
kürzlich habe ich die felgen vom nachbar montiert, 7x15" die kammen innen an der aufhängung ganz leicht an!!jedoch wissen wir die genaue et dieser felgen nicht!!
aber die paar mm die innen ankammen hätten wenn man die felgen nach aussen rücken würde noch platz gehabt ohne das sie am kotflüegel angekommen wären.
ja die original sind 5,5.....also wäre es wohl besser wenn ich nur 6,5 nehmen würde!!!?????
nur ist halt das angebot der felgen nur mit 7x15 ..x16...x17 " vorhanden!!!
habe mir schon fast gedacht das das nicht funzt!!!
benj
benji106XSi
Beitrag von benji106XSi » Sa 13.07.02 19:49
aber passen würde es???????
eintragen???? mach ich eh nicht!!!!habe immer noch die originalfelgen zum wechseln!!!!!
Andreas H
Uhuuuuu, knapp....
Beitrag von Andreas H » Sa 13.07.02 20:12
>Gruss
>Atlantis
wenn die Originalfelge nur 5,5 Zoll hat, wird das ganz schön eng. Die alte Felge steht dann 8,6cm (ca.) nach innen und 5,4 (ca.) nach außen. Die neue steht aber 12,4cm nach innen und ebenfalls 5,4cm nach außen. D.h. wenn die ET 16 schon knapp ist innen brauchst Du 38mm Verbreiterungen pro Rad! Und ich glaube, daß Du dann Schwierigkeiten an der Außenkante bekommst, da Du ja die 38mm nach außen gehst...
Andreas
RS106
Beitrag von RS106 » Sa 13.07.02 20:26
passen tut das erstmal nur wie gesagt nehm scheiben das auf ET 10 kommst so sonst bekommst feindberührung wie sagtest aufhängung etc.
Atlantis
Pass auf...
Beitrag von Atlantis » So 14.07.02 03:47
Beim 106 darfst du nicht nur auf die Aufhängung schauen, ich habe immer noch Probleme weil die Reifen oben auf der Kofferraumseite des Radkastens schleifen wenn das Rad stark einfedert da der Radkasten nach oben enger wird. Im Stand hatte es überall noch knapp genug Freiraum aber in den Kurven...
Es gibt eigentlich doch einige hier die 7x15 Felgen auf einem 106 fahren, aber die Radkästen der zweiten Serie 106 scheinen einfach etwas weiter zu sein. Zum Vergleich: Ich habe meine Felgen die in Grösse und ET den 106 GTi Originalfelgen entsprechen mit 185/55er Reifen (auch original GTi) ausprobiert, und das schleift auch! Ich glaube wenn du mal Scheiben der richtigen Dicke gefunden hast damit innen alles gut ist wirst du aussen mit der Kotflügelkante Probleme haben.
Atlantis
