Radiii
von Radiii » Di 16.07.02 19:19
Ich habe seit kurzem mir nen 205 von 90 zugelegt.
Jetzt habe ich ein Problem der geht einfach während der fahrt aus ohne ruckeln ohne nix ..ich kann ihn danach auch wieder starten aber er geht immer wieder aus.Weiß vielleicht einer von euch was das sein könnte ??? Zündspule oder so???
mfg Radi
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Di 16.07.02 19:23
Was für ein Modell ist es denn? GTi, XS ... ???
Löwenbändiger
- Benzinsparer
von Löwenbändiger » Di 16.07.02 21:38
zuerst mal: welches Modell vom 205 mit welchem Motor ??
Da du von Zündspule sprichst, kann es also kein Selbstzünder also Diesel sein, sondern ist ein Benziner. Wenn es einer mit Einspritzung ist, dann hat der einen sog. Leerlaufsteller, der dafür zuständig ist, die festgelegte Leerlaufdrehzahl zu halten. Das ist einfach ein kleiner Motor, der an der Drosselklappe sitzt und für dich im Leerlauf "Gas gibt". Ist der hin und du gehst vom Gas will das Steuergerät die Leerlaufdrehzahl halten, kann es aber nicht und der Motor geht aus...
Hält der Motor also die Drehzahl, oder nicht ???
CU
>mfg Radi
Radiii
von Radiii » Fr 02.08.02 23:51
Also hi ! ICh weiß net genau was das für wein Motor ist es ist der Peugeot 205 Look vom baujahr 90 mit 44 kw und 1,1 l maschine ... !!! er geht aber auch aus wenn ich vollgas gebe...das passiert auch .. kann das rotzdem dieser leerlauf regler sein! ich dachte es wäre das steuergerät hab mir heute eins vom schrottplatz geholt und eingebaut ..ist aber immer noch das selbe problem!!
>Hi,
>CU
>>mfg Radi
Rolando
von Rolando » Mo 05.04.04 11:56
Hallo!
Bei mir ist seit zwei Wochen ein ähnliches Problem am laufen wo ich mir keinen Rat weiss. Habe einen Bj.92 205er 75PS TU3M 1.4l. Muss eine Mono-Jetronic sein. Das Problem ist, dass der Motor einfach und plötzlich während der Fahrt oder auch im Stand im Standgas ausgeht. Vollkommen ohne Vorankündigung. Dabei geht dann die STOP-Leuchte an. Die Drehzahlanzeige ist weg. Tacho läuft noch (wenn's während der Fahrt passiert ist. Wenn man dann während der Fahrt auskuppelt geht zusätzlich die Batterieleuchte an, weil ja jetzt die Lichtmaschine steht.
Wenn ich dann panisch nachstarte läuft der Anlasser perfekt, aber der Motor fängt sich nicht mehr. Ich muss die Zündung für mindestens 10 Sekunden komplett abschalten, dann lässt sich die Maschine wieder perfekt normal starten. Der Motor läuft dann wieder für ca. 10km oder 10min. in der Größenordnung bis er wieder lötzlich ausgeht. Alle Motorfunktionen sonst sind normal. Standgas stabil. Motor zieht normal durch etc.
Grüsse,
Rolando
