Sportluftfilter!!!
Pug_87
Standspurheizer
Re: Sportluftfilter!!!
Beitrag von Pug_87 » Di 05.04.11 00:36
Wie würde sich so ein Sportluftfilter von K&N bei meinem 3.0 V6 Motor machen?
Mir geht es jetzt nur um den Sound. Würde man damit einen Unterschied hören?
http://cgi.ebay.de/K-N-Sportluftfilter- ... 483df4ec07
http://cgi.ebay.de/K-N-Luftfilter-Sport ... 53e6e7c18f
Würde es auch ein günstigerer NoName Sportluftfilter tun?
http://cgi.ebay.de/Sportluftfilter-TL-P ... 45f99d4ab1
Sollte nämlich nur als Überbrückung dienen bis ich mir nen Sportauspuff hole. :)
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Di 05.04.11 00:51
Soundmäßig kein unterschied. du fährst ja die selbe airbox. wenn du nur soundmäßig überbrücken willst dann schau dir den schlauchdurchmesser vorm luftfilterkasten an, bzw. mess ihn aus. (natürlich nur wenn du den schlauch da auch vom kasten abmachen kannst.) dann besorg dir nen offenen filter der zu dem rohrdurchmesser passt sodass du ihn montieren kannst. dann heißts original luftfilterkasten raus, offenen filter rein.
so offene green oder k&n filter ohne fahrzeugspezifikation kriegst du auch bestimmt um 20-30 euro. dann hast du auch nen anderen sound.
klar is natürlich dass so ne offene ansaugung eigentlich vom tüv eingetragen werden muss. aber wenns nur zum übergang is lohnt sich vielleicht das risiko;)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 05.04.11 01:04
Danke für deine Antwort pb306.
Meinst wohl so was hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Und dazu noch das hier:
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Di 05.04.11 11:55
ja sowas in der Richtung. inwiefern dieser nö Name Filter filtert kann ich dir aber nicht sagen. ich weiß auch nicht wie das im 406 mit dem Adapter aussieht... musste selbst gucken. wichtig ist, dass deine kopfentlüftung mit angeschlossen wird. bei mir muss die vor der Drosselklappe mit angeschlossen sein. da weiß ich aber wieder nicht wie das bei dir aussieht... musste halt schauen... musst auch ehhauen, dass du den luftmengenmesser nicht wegrationalisieret. kann aber auch sein, dass das alles erst nach der Drosselklappe kommt und du so keine Probleme damit hast.
ps: wenn du es eingebaut hast lad doch mal nen soundcheck hoch^^
Beitrag von obelix » Di 05.04.11 12:26
giant_didi hat geschrieben:Offene Luftfilter bringen einen Leistungsverlust, weil heiße Luft aus dem Motorraum angesaugt wird.
urbane legende...
das ist wie immer eine frage der einsatzbedingungenwenn man nen luffi natürlich so dämlich montiert, dass er die warmluft leichter ziehen kann als frishe iss man schlicht selber schuld.
intelligent montiert bringt der luffi sehr wohl vorteile. die liegen zum beispiel auch in der (teilweise) besseren luftführung.
also nicht verallgemeinern.
prinzipiell sollte man einen offenen luffi immer als ergänzende/flankierende massnahme sehen und nicht als stand-alone tuning.
ich hab auch schon solche testberichte im netz gelesen - alles fachleute ohne fachhirn:-)
da wird "wissenschaftlich" rumtheotisiert, aber harte fakten bringt keiner.
ich würde da einfach mal empfehlen, bevor einer wochenlang ne doktorarbeit schreibt wieso das ned funzen kann, soll er einfach einen montieren und auf den prüfstand gehen. dann löscht er mit sicherheit sein geschreibsel ganz schnell aus dem web:-9
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Di 05.04.11 12:37
Pug_87 hat geschrieben:Wie würde sich so ein Sportluftfilter von K&N bei meinem 3.0 V6 Motor machen?
Hallo, ich habe den Tauschfilter in meinem Coupe´, Geräuschmäßig bringt er nichts, zumindest höre ich nichts.
Habe ihn nur gekauft, da mein alter verdreckt war und ich ihn als Auktion für 25€ (neu) geschossen habe. :D
Spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken mir eine Airbox zu holen (BMC oder Gutmann), dumm ist nur das die Gutmann nicht zu bekommen ist und die BMC nicht einzutragen ist.
Mir ist es auf Dauer zu lästig, jedes mal zum Tüv die Box wieder auszubauen.
Gruß Daniel
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 05.04.11 12:50
So ich habe mir den offenen Sportluftfilter jetzt einfach mal bestellt. Kostet ja nicht die Welt. :)
An die BMC Airbox hatte ich auch schon gedacht nur ist der mir für die Überbrückung einfach zu teuer.
Das der Tauschfilter von K&N Soundmäßig nichts bringt, habe ich mir schon fast gedacht.
Dachte ich frag vorher lieber mal.
Man ich freu mich schon voll wenn der Luffi dann kommt und ich den einbaue. :lachkreisch:
Ich hatte mal aus Neugierde den originalen Luftfilter herausgenommen und den Kasten offen gelassen.
Hab dann mal ein paar Runden so gedreht und hab das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen. :D
Einfach nur GEIL..... :lach: :lach: :lach:
P.S. Ja werde dann ein Soundfile hier posten. :daumenhoch:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 05.04.11 12:55
:belehr: Du weisst aber schon das des nicht legal ist...
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 05.04.11 13:01
freeeak hat geschrieben::belehr: Du weisst aber schon das des nicht legal ist...
Klar!!!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 05.04.11 17:45
wollt des nur mal gesagt haben ;)
wegen so nem dummen brüllpilz hab ich 3 punkte kassiert...
