Spurverbreiterung 30mm Radbolzen passen nicht
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Do 26.05.11 16:46
habe gerade probiert meine Spurverbreiterungen an meinem 406 zu montieren. Hierbei handelt es sich um eine Verbreiterung von 30mm (Achse). Es ist das System wo die Spurplatten an der Radnabe montiert werden und anschließend die Felge an der Distanzscheibe. Die Platte an der Nabe zu montieren war dank der mitgelieferten Schruben kein Problem, allerdings bekomm ich die Felgen (Brock Alufelgen) mit den dafür vorgesehenden Radbolzen nicht an der Distanzscheibe montiert, da diese ca. 1 cm zu lang sind. Es stand bei der Artikelbeschreibung nichts davon, dass ich neue Radbolzen brauche wie es bei der Version wo ich die Bolzen durch die Distanzscheibe montiert hätte der Fall wär. Wollte diesem Problem nämlich aus dem Wege gehen.
Wo bekomm ich nun passende Radbolzen her???
...oder was ist sonst die Lösung des Problems???
Re: Spurverbreiterung 30mm Radbolzen passen nicht
Beitrag von obelix » Do 26.05.11 16:57
Kallefornia hat geschrieben: ...oder was ist sonst die Lösung des Problems???
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Do 26.05.11 17:02
Kann ich ohne weiteres zu dieser rabiaten Methode greifen??? Habe kein passendes Schneidwerkzeug um ggf. das Gewinde wieder anzuschneiden... :gruebel:
Beitrag von obelix » Mo 30.05.11 19:35
Kallefornia hat geschrieben:Kann ich ohne weiteres zu dieser rabiaten Methode greifen??? Habe kein passendes Schneidwerkzeug um ggf. das Gewinde wieder anzuschneiden... :gruebel:
natürlich.
das wird seit generationen so gemacht:-)
fürs gewinde ne gewindefeile, vorher ne passende mutter draufdrehen oder schlichtweg sowas kaufen:
http://cgi.ebay.de/RADSCHRAUBE-PEUGEOT- ... 230c6bb14d
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Mo 30.05.11 20:50
:auslach: :lachkreisch:
das ist ja der Hammer^^
inoxsz
Postleitzahl: 54426
Beitrag von inoxsz » Mo 30.05.11 21:43
Frag mal bei Stahlgruber oder einem anderen Autoteilegroßhandel (da wo die _echten_ Werkstätten einkaufen) nach, eine Schraube kostet 0,46 Euro.
HTH Olli
-Ich schreibe hier nur, ansonsten fliege ich-
Beitrag von obelix » Mo 30.05.11 21:44
Kallefornia hat geschrieben::auslach: :lachkreisch:
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Beitrag von Quicksilver307 » Di 31.05.11 09:15
Wenn du die abgeschnittenen Radbolzen einfach anfast (entgradest) bekommst du sie in der Regel auch wieder eingedreht, wir als Schlosser machen das auch immer so wenn eine Schraube oder Gewindestab gekürtzt wird.
Besser ist aber wie schon erwähnt die Methode vorher eine Mutter aufzuschrauben da geht man auf Nummer sicher. Das Gewinde müsste M12x1,25 sein, zumindest war es beim 205, 306 und 307 immer so.
Bild Bild Bild
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Di 31.05.11 09:57
obelix hat geschrieben:
lieber
10.9er schrauben sägen sich so schlecht
troubadix
(Samuel Beckett)
Kallefornia
Beitrag von Kallefornia » Di 31.05.11 17:43
Alles klar dann werde ich die Dinger morgen einfach kürzen....
