Benny
- Benzinsparer
von Benny » Fr 26.07.02 15:26
Wenn ich bei höheren Geschwindigkeiten bremse, fängt das Lenkrad an zu wackeln bzw. zu flattern.
Habe Neue Reifen gerade drauf und die sind auch ausgewuchtet. Bremsscheiben sind auch neu. Daran kann es also nicht liegen.
Wisst ihr vielleicht, was es sein könnte??
Danke
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Fr 26.07.02 16:03
Ich hatte mal ein Leck an der rechten Bremsleitung (direkt am Rad) was zu ähnlichen Erscheinungen führte.
Gefunden habe ich den Fehler aber auch erst , als die Bremsdiagnoselampe aufleuchtete.
madmat
<ul><li><a href="
http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
max122
- Kanaldeckelumfahrer
von max122 » Fr 26.07.02 21:16
sind die reifen sicher nicht unwucht ?
meine reifen UND felgen waren auch neu gekauft & gewuchtet aber dann sehr unwucht. nochmaliger besuch in der werkstatt hat dann den erfolg gebracht.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 26.07.02 21:19
Tach,
Lenkradflattern beim Bremsen bedeutet: Bremsscheiben verzogen, in seltenen Fällen auch Radnabe verzogen.
Gruß Martin
