Siemens Prof. Voice und Clarion DxZ618R
Sebastian
Beitrag von Sebastian » Sa 27.07.02 14:50
Hi ich würde gerne meine Freisprechanlage über meine Radiolautsprecher laufen lassen. habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das machen könnte? Wo ich was wie anschließe.. habe auch mal gehört das ich einen phone-in adapter bräuchte? Hoffe jemand hat damit schon mal Erfahrung gemacht.
Danke im voraus
Sebastian
Darkman
Postleitzahl: 66119
Ja du brauchst...
Beitrag von Darkman » Sa 27.07.02 16:40
... einen Adapter der zwischen die DIN Stecker des Radios geklemmt wird!! Dann wird bei einem Anruf das Radio stumm geschaltet und die Verständigung geht über die beiden vorderen Boxen..
Ist ne feine Sache!! Aber das Radio sollte hinten DIN ISO Stecker haben... das ist dann am einfachsten,...
MfG
Darkman
