Außenspiegel Plastik entfernen
Emporio
Beitrag von Emporio » So 31.07.11 18:34
Ich möchte meine Außenspiegel Folieren, da die immoment noch Silber sind, aber leider bekomme ich die nicht ab :(
ich möchte nicht das etwas abbricht oder beschädigt wird.
Hat jemand eine gute lösung wie ich die abbgekomme ( nur das Plastik )
Danke :P
Emporio
Re: Außenspiegel Plastik entfernen
Beitrag von Emporio » Mo 01.08.11 16:54
Kann mir niemand weiter helfen?
muss ich das Glas erst abmachen ?
breakdriver
Beitrag von breakdriver » Di 02.08.11 18:07
Als ich meine silber lackiert habe ging das so.
Vorsichtig mit einer Spachtel (KEIN SCHRAUBENZIEHER ist zu dick und macht dir Macken rein !! ) oben die ersten Kanten aufdrücken und die Nasen innen vorsichtig nach unten, dann nach hinten unten weg drücken. :gruebel: Du weisst schon :D
Du wirst sicher 2 Nasen verlieren, aber das kann der Spiegel ab. Die halten auch so. Wers ganz genau nimmt, der stellt den Spiegel(Abgebaut) in den Ofen oder geht da mit nem Heissluftfön hin, damit die nasen weich werden und die nicht gleich Weissbruch kriegen :)
Geht aber auch ohne Ofen. Aber mit Zeit und Gefühl halt.
Grüsse Break
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 02.08.11 18:21
breakdriver hat geschrieben:Hi,
Vorsichtig mit einer Spachtel (KEIN SCHRAUBENZIEHER)oben die ersten Kanten aufdrücken und dann nach hinten unten weg drücken. Du wirst sicher 2 Nasen verlieren, aber das kann der Spiegel ab. Die halten auch so. Wers ganz genau nimmt, der stellt den Spiegel in Ofen oder geht da mit nem Heissluftfön hin, damit die nasen weich werden und die nicht gleich Weissbruch kriegen :)
Geht aber echt ganz gut ab. Aber mit Zeit und Gefühl halt.
Grüsse Break
:dummguck:
Also, für meine Begriffe geht das ganz leicht anders, wenn an den Kappen nichts kaputt gehen soll:
Spiegelglas rausmachen, indem man die Fixierungsklammer hinter dem Glas mit einer dünnen Zange oder zwei Schraubenziehern zusammen drückt - und schon kann man von Innen ohne Beschädigungen die Spiegelkappe heraus hebeln.
Aber man muss natürlich muss man vorsichtig sein beim Spiegelglas. :zwinker:
Gruß, Jan
Emporio
Beitrag von Emporio » Di 02.08.11 20:46
Danke euch beiden,
habs so wie "Strange" gemacht, ging ganz easy :P
Liebe grüße Emporio
breakdriver
Beitrag von breakdriver » Di 02.08.11 22:58
Ihr redet aber schon von E-Spiegeln, beheizt und Memory oder ? :) Bei den Manuellen weiss ichs nicht, aber bei mir konnte man nicht einfach hinterm Spiegel die Klammer für die Trägerplatte von Spiegel lösen, mit Schraubenzieher und mal so auf die schnelle.
Oder ich habs einfach NICHT GECHECKT !!. :augenroll:
Grüsse
break
Emporio
Beitrag von Emporio » Mi 03.08.11 18:56
Hey breakdriver,
bei mir hat es auch bisschen gedauert bis ich die klammern gelöst habe...
willst du dein Spiegel abmachen ? oder hast du es schon hinbekommen ?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 29.09.11 18:04
Wie bekomme ich denn als erstes das Spiegelglas ab?
Muss ich den Außenspiegel komplett erst mal abbauen oder geht das auch so?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 29.09.11 18:53
das spiegelglas ganz nach oben stellen. dann siehste von unten schon die 2 metallenden. die zusammendrücken und ich glaube nach hinten drücken. glas rausnehmen. bei mir musste ich damals die rückspiegel komplett zerlegen, um an die kappen zu kommen. da sich meine spiegel nich mehr elektrisch einklappen lassen. denn rest siehste dann schon.
evtl noch den stellmotor rausnehmen. aber ich glaube das war nicht nötig.
Vorsicht: die plastekappe wird mit der zeit ziehmlich spröde.
ne neue kostet bei pug 15€
Historie: Motortuning
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 29.09.11 19:19
Danke dir.
Dann werde ich dass dann morgen mal eventuell ausprobieren.
