								Florian85
											- Postleitzahl: 37287
								von Florian85 » Mo 12.09.11 21:25
			hallo zusammen
bei meinem 1,6 er Hdi bj 07 geht einfach in einer spitzeren oder steileren kurve das licht an. es geht auch an wenn man in einer kurve über eine bodenwelle fährt oder oder oder!
ich kann aber keine genaue regelmäßigkeit feststellen. weiss nur das es in letzter zeit sehr oft vorkommt.  es nervt so
es ist auch nicht wetterabhängig oder so. jedenfalls geht das licht erst wieder aus , wenn ich das licht erst anschalte und dann ausschalte.
aber wenn ich den motor ausschalte oder zündung ausmache, geht das licht auch aus.
Woran kann das liegen? hat jemand eine ahnung?? bin über jeden rat oder beitrag dankbar
grüß aus nordhessen florian
								Peugeot206Sport
						- STVO-Fan
											- Land: Oesterreich
								von Peugeot206Sport » Di 13.09.11 00:08
			Hi!
hatte dasselbe Problem mit meinem Peugeot 206...wie schon oben erwähnt wurde bei mir das Steuermodul am Lenkrad gewechselt. Hat mich 460€ gekostet :/
Nun läuft alles wieder einwandfrei
lg
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » Di 13.09.11 18:52
			206driver hat geschrieben:Klingt nach einem Wackelkontakt der Steuereinheit am Lenkrad. Da hilft vermutlich nur ein Austausch.
evt erstmal Fehler auslesen, dnn sollte "Kommunikationsstörung Lenkradschalteinheit" in der BSi hinterlegt sein.
Evt würde ich vorher erstmal die Stecker und Kabel der Lenksäule prüfen, da das ganze sehr nach Wackelkontakt aussieht, wobei der unter Umständen auch auf der Platine der Einheit sein kann.
								Florian85
								von Florian85 » Di 13.09.11 21:10
			danke für die schnellen antworten.
kann denn da mehr "passieren " ?? ich meine  das mich das zwar ziemlich nervt, aber doch nicht so stark das ich 500 Latten hinlege....
								Aron
						- Forums Opi
								von Aron » So 18.09.11 19:38
			Florian85 hat geschrieben:danke für die schnellen antworten.
Alles was am Lenkrad gesteuert wird geht darüber.
Mangelts an Verbindung der Steuergeräte schaltet der der Sicherheit wegen das Licht an, da es dann ja nimmer am Schalter geht.
Weiter gehen eben darüber Blinker, Hupe, Scheibenwischer und eben Licht. Fällts ganz aus geht keins der Sachen mehr zu steuern, nur das eben das Licht von alleine an geht.
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » So 18.09.11 20:16
			die einheit wirst auch beim freien teilehändler oder gebraucht billiger kriegen.
brauchst dann nur noch jemand der das einbaut (und ich meine da muss das lenkrad samt airbag weg-und das macht nicht jede werkstatt)
								Peter 207
						- ATU-Tuner
											- Postleitzahl: 538
								von Peter 207 » So 18.09.11 21:11
			.....andere machen das Licht auch so an. Wenn was ausfällt ist es schlimmer.
Peter
								Florian85
								von Florian85 » Mo 03.10.11 11:58
			kann ich auch selber nachschauen ob irgenwo ein wackler drinne ist, oder sollte das besser gleich die werkstatt machen??
