																			 toeguep407
- Lenkradbeißer
								von toeguep407 » Mo 17.10.11 13:40
			Hello again
wollte nochmal nachfragen ob doch noch jemand weiß wozu dieses teil gut ist ?
gruß
								205xsi
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 09514
								von 205xsi » Mo 17.10.11 20:14
			Hey, wo führt das andere Ende der Leitung hin?
									Fährste quer, siehste mehr!!!
																			 toeguep407
- Lenkradbeißer
								von toeguep407 » Mo 17.10.11 22:15
also ein ende ist direkt an/unter der drosselklappe befestigt und das andere ist schwer zu sagen, es führt in ein plastikstück wo noch ein anderer plastikschlauch dran steckt.
wie es aussieht sind es keine plastikmantel von irgendwelchen kabeln.
eventuell ne luftversorgung für die drosselklappe?!
								205xsi
								von 205xsi » Mo 17.10.11 23:40
			Ich tippe auf eine Entlüftungsleitung, diese leitet entstehende Öldämpfe unter anderem in die Ansaugbrücke...
Sollte man erneuern ansonsten gibt es im Leckbereich einen unschönen Schmierfilm!
Iso-Band hält die Leitung definitiv nicht dauerhaft zusammen! =)
																			 toeguep407
- Lenkradbeißer
								von toeguep407 » Mo 17.10.11 23:51
			hmm okay.
also das hat nichts mit luftversorgung zu tun?
nicht das eventuell falschluft dort angesaugt wird
								205xsi
								von 205xsi » Mo 17.10.11 23:57
			Die Wahrscheinlichkeit ist hoch! =)
Macht sich meist mit leichten Drehzahlschwankungen bemerkbar...
Sollte auf alle fälle ein neuer rein!
																			 toeguep407
- Lenkradbeißer
								von toeguep407 » Di 18.10.11 00:12
			meinste die drsosselklappe kann sich dort luft ziehen?
und wenn ist es schlimm?... viel könnte sie sich von dort glaub ich nicht ziehen
weil der schlauch ist ist so mit dem klebeband ca. 1 cm tief reingestülpt worden.
								205xsi
								von 205xsi » Di 18.10.11 08:52
			da sich der Schlauchanschluss scheinbar hinter bzw. nach dem LMM befindet würde ich den Originalzustand wieder herstellen!
Klebeband hält dort in der Regel sehr schlecht da es sich aufgrund der Öldämpfe zu 99% wieder ablöst...naja
