Rick 306
von Rick 306 » Mi 19.10.11 20:35
Hi habe einen Peugeot 306 xrd 1,9D baujahr 1994 mit der Ir Veriegelung leider ist der empfänger hinüber und suche jetzt nach einem Neuem Empfänger + Schlü?el also die Sender Platinen am besten 2 stück
ich danke schonmal im vorraus
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 19.10.11 22:21
da du die Sender selbst auf den Empfänger anlernen kannst, brauchst du nur den Empfänger... falls der wirklich kaputt sein sollte.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Rick 306
von Rick 306 » Mi 19.10.11 23:14
das hab ich mir auch gedacht und bin einfach mal ab zum schrott und hab mir da ein paar ausgebaut doch leider ist mein schlüßel (Sender) auch hin hat der vorbesitzer demoliert... aufjedenfall war ich damit dan bei peugeot und die sagten mir das würde nicht gehen und ich müsste ein ganzes set kaufen (Sender+Empfänger) und zwar für NUR 130,00€ ... soweit ich weiss beckomme ich aber sonen Sender schon für 10,oo€ also wen du mir mit sicherheit sagen könntest das das funzt und dan auch noch wie ich das anstellen muss wäre mir auch schon geholfen :-P
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 20.10.11 09:12
Dann würde ich mir an deiner Stelle als erstes einen Sender kaufen, das ist der geringste Verlust wenn es nicht geht
Ich habe zwar noch einen, den brauche ich aber noch und der ist im falschen Gehäuse
Rick 306
von Rick 306 » Do 20.10.11 09:28
Ok könntest du mir fam noch sagen wie ich den Sender dann auf den Empfänger programieren kann
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 20.10.11 20:05
Ich habe von meinem alten Cabrio noch einen Empfänger mit passendem Sender...
nokiabenni
- Lenkradbeißer
von nokiabenni » Do 20.10.11 20:16
Moin
Habe auch noch nen schlüssel mit empfänger da. Wenn du noch suchst.
MFG
