10 secunden Angst....
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Re: 10 secunden Angst....
Beitrag von Naumann91 » Do 27.10.11 16:20
@ Troubadix
Ich hatte den 2. gang drin und da ist beim 205 mi16 eigentlich genug Feuer dahinter um das heck wieder einzufangen....gerade so halt....
Ich denke wenn der 3. drin gewesen wäre, gäbe es jetzt nen Gti weniger....
LG
Beitrag von obelix » Do 27.10.11 17:14
der 205 ist ein tolles werkzeug für kurven, aber er verzeiht nix.
wenn er mal ausser kontrolle gerät, ist es extrem schwer, ihn wieder einzufangen.
bedingt durch die gewichtsverteilung, den kurzen radstand und die schmale spur ist das ding ein echtes go-kart -solange man innerhalb der gesteckten grenzen bleibt.
schon ein leichter gaslupfer im grenzbereich macht das ding zum brummkreisel.
indem video sieht man sehr schön die fehler, die gemacht werden - gaswegnehmen, bremsen, zu langsames gegenlenken.
ein laie ist da noch viel mehr überfordert, als einer, der rennen damit bestreitet.
man muss auch immer dran denken, dass so eine situation ja nie provoziert kommt, da ist man ja drauf vorbereitet und kann die gegenmassnahme schon einleiten, bevor es dramatisch wird. das kommt aber meist überraschend und dann ist es i.d.r. zu spät, um zu reagieren.
den ersten konter bekommt man meist noch gefangen, der 2. ist dann meist der "todesstoss".
um so wichtiger ist es, nach möglichkeit immer nen strich breit unter der grenzbereichslinie zu fahren.
und - übenübenüben:-)
es gibt einige grundregeln, die gelten immer egal welches auto man bewegt.
die sollte man beherzigen, denn die kommen aus berufenen quellen:-)
eine davon - wenn man denkt, es geht mit 100, fährt man 95...
letzte rille ist immer die erste verliererspur. den golf bekommst auch in der nächsten, übernächsten oder 3. ecke wieder vor den kühlergrill.
den baum, den du grade anfährst nur dieses eine mal.
für solche fahraktionen muss dein auto sauber abgestimmt sein, du musst wissen wie es reagiert und ein reaktionsschneller fahrer sein.
was ich z.b. nie im leben machen würde - ne mischbereifung fahren. völlig egal, was die stvo sagt - unterschiedliche reifenqualitäten sind immer riskant.
der luftdruck sollte passen, federweg muss ausreichend vorhanden sein und die hinterachse darf auf keinen fall auf block gehen.
das selbe an der vorderachse - luftdruck muss zum auto und zum fahrstil passen, genauso wie die gummimischung.
das musst aber selber rausfinden, was zu dir und deinem fahrstil am besten passt, da kann man nie auf die erfahrung anderer zurückgreifen, bestenfalls als anhaltspunkt verwenden.
ansonsten zu beachten:
sitzposition
lenkradgrösse
beladung des fahrzeuges
wettersituation
fahrbahn- und reifentemperatur
ich hab da ein super beispiel...
205 diesel vs. tuning-corrado
der diesel ist mit durchdrehenden und einem wild am lenker zerrenden fahrer auf schmalen reifen grade noch so durch die kurve gezaubert, der corrado hat sich auf seinen breiten schluffen im windschatten des peugeot grandios rausgedreht... (null restfederweg, null grip, null hirn...)
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Do 27.10.11 17:38
Na das war doch mal ein super beitrag der mit echt weiterhilft!
Leider sind im forum nicht alle dazu fähig, wie man auf der vorherigen seite sehen kann :vorkopphau:
LG :-)
Beitrag von Kris » Do 27.10.11 18:20
bei fronttrieblern gilt generell: gegenlenken sollte man nur in gaaaaanz feinen dosen.
in den allermeisten fällen braucht man das lenkrad nur cool halten, wo es ist (was zunächst einfacher klingt als es ist) und kann die karre mit dem gasfuss in einen engeren oder weiteren kurvenradius zwingen. geht man vom gas, wird der radius kleiner, geht man drauf, wird er grösser. abruptes vom gas gehen ist nicht ratsam, wenn man nicht gerade um 90° abbiegen will.
gerade wenn man merkt, dass das heck luftig wird, hilft nur, in maßen gas zu geben oder zumindest konstant am gas zu bleiben.
das einlenken per gaspedal kann man natürlich auch mit übung gezielt einsetzen - kurve anlenken, vom gas, die karre dreht ein, aufs gas und die karre fährt aus der kurve raus. da braucht es fast keine lenkkorrekturen, das geht alles übers gaspedal.
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 27.10.11 21:20
Gentry_Ba hat geschrieben:
ich denk,die hinterachskonstruktion ist nich für schnelle kurven gemacht.
...das ist- mit verlaub- quatsch im quadrat. :augenroll:
der 205 ist in seiner klasse einer der wendigsten kurvenräuber. kein wunder: es ist ja auch eine absolut präzise geführte einzelradaufhängung.
verglichen mit z.B. meinem damaligen 406 V6 coupe kann der 205 wenigstens in kurven fahren. das konnte man im coupe nicht wirklich. :D
(ist ja auch eher das kommode reisefahrzeug)
grüsse,
matthias
da haste aber meinen smiley vergessen.dann wäre klar wie es gemeint war,gell?
aber is doch schon erstaunlich was diese alte konstruktion leistet.
ABER:unmodifiziert fährts wie weiche butter um die ecken.(vom gti vllt mal abgesehen). :zwinker:
No Peugeot,No party.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Do 27.10.11 22:03
@micken406
wird reden ja auch gar nicht vom normalen 205...
Sondern vom Gti und mit sportlichem fahrwerk :gruebel:
LG
Beitrag von Kris » Fr 28.10.11 01:35
alles eine frage des könnens :D
http://www.youtube.com/watch?v=HGBIUvT9hNI
:daumenhoch:
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Fr 28.10.11 05:55
@naumann
is mir schon klar.die konstruktion is aber die gleiche.eine traverse,2 schwingarme,2 drehstäbe,1 stabilisator (falls vorhanden).
das der stabi und die drehstäbe beim gti modifiziert sind (anders dimensioniert,härter...) auch.ein look im ori-zustand is nicht als gti-,gsi- oder xr3i-jäger konzipiert worden.
mir gings grad eher ums allgemeine. :D
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Fr 28.10.11 08:56
Kris hat geschrieben:alles eine frage des könnens :D
:daumenhoch:
hmmm, die 2 müsste man mal zu einem auto vereinen, hat nicht einer noch einen gallardo rumstehen den er nicht mehr braucht???
hmmmm
140mm längerer radstand, mist...
aber mit einem 306er ginge es das sind nur 20mm radstand unterschied, breite müsste man 20cm ausgleichen, also ein fetter dimma look und die sache läuft :D :D :D
troubadix
(Samuel Beckett)
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Fr 28.10.11 18:22
Hätte echt einiges kaput gehen können !! :floet: :floet:
http://www.youtube.com/watch?v=-_gDfXHvCl4
Käfig muss her....
LG
