Aron hat geschrieben:systray hat geschrieben:Zur Aufklärung:
Die Werkstatt suchte 7 Stunden nach dem Fehler bis sie rausfanden, dass die Sensoren verdreckt waren. Sie haben also alle möglichen Sensoren gesäubert, seitdem funktioniert wieder alles einwandfrei.
MfG
die Kontakte? Weil die Sensoren selber sind nicht zu säubern... haben die bei Kontaktproblemen usw in den Parametermessungen keine Abweichungen festgestellt? Krass...
Die Fehlerliste im Bordcomputer war so gross, dass die Werkstatt gar nicht wusste wo sie anfangen soll. So haben sie zuerst alle Käbel durchgemessen (evtl. auf Kabelbruch), was zu keinem Ergebnis führte.
Das mit den Kontakten hätten sie allerdings schon vorher testen können. Aber gut, die Hauptsache ist, dass sie die Fehler bereinigt haben.
Das Einzige was hin und wieder auftritt ist, dass bei Vollgas der Motor in den Notlauf geht (+ Anormalie Abgasreinigung), aber das auch nur gaaaanz sporadisch. Da auf belgischen Autobahnen sowieso nur 120 km/h erlaubt sind, stört mich das jetzt nicht besonders. Der Fehler verschwindet dann nach 50 gefahrenen Kilometern von ganz alleine.
MfG
