Welcher Bremszylinder hinten?
Erik
Beitrag von Erik » Mi 14.12.11 13:22
meine Bremstrommel hinten links sieht ein wenig feucht aus. Ich gehe davon aus, dass der Bremszylinder nicht mehr so ganz dicht ist. :daumenrunter:
Im Microfiche sind nun für meinen 104 GL >>> 5.567.080 zwei Bremszylinder drin: Girling (Nr. 4402.49) und Lockheed (Nr. 4402.50). Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide passen könnten. Vorne hat er das Bendix-System. Es gibt auch ein komplettes Reparaturset für die Hinterradbremsen beim Bendix-System (Nr. 4241.35 incl. Beläge, Zylinder, Federn etc.).
Meine Fragen :nixkapier: :
- Passen beide Bremszylinder?
- Wenn nein: Welcher passt?
- Kann ich von außen sehen, welcher (Girling od. Lockheed) passt?
- Oder soll ich versuchen das Reparaturset zu besorgen? Laut Internet ist das in Frankreich erhältlich, vielleicht kann man das hier auch noch bekommen!
Grüße aus dem Rheinland
Erik
Re: Welcher Bremszylinder hinten?
Beitrag von Erik » Sa 17.12.11 19:02
Danke für deine Rückmeldung - beim ersten Link (Nr. ...50) steht was von Bendix - könnte also ein Hinweis darauf sein, dass der der richtige Bremszylinder wäre. Aber das müsste man doch über die Teilenummer eindeutig klären können, oder nicht? Haben die bei Peugeot früher auch immer nur geraten? Weiß das denn keiner hier im Forum?
Was ist mit dem Bendix-Reparaturset (4241.35)?
Grüße!!!
http://www.myspace.com/p104
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 18.12.11 12:27
Das System ist ganz einfach, Du musst die Zylinder demontieren und schon ist es klar, welcher verbaut wurde. Nach dem gleichen System ist auch beim 106+205+306+309 gearbeitet worden.
