hilfe, verdeck reagiert nicht
drsommmer
Postleitzahl: 6020
Beitrag von drsommmer » Di 20.12.11 15:29
hallo liebe leute, habe mir spontan einen 306 cabrio gekauft
2.0 baujahr 1995
der verkäufer machte das tüv gut achten neu und meinte das verdeck geht immer auf
nun wollte ich gestern mein verdeck probehalber aufmachen und mal so ansehen.
habe das dach angehoben bis das akustische signal kommt und auf die taste gedrückt motor war aus und auf zündung gestellt
was passiert? nichts rein garnicht kein surren oder sonstwas, dachte vl die sicherung habe ich von öamtc (ist so wie der adac in deutschalnd) anschauen lassen war es aber nicht, habe nun gelesen das es sein kann sein das eventuell der vorbesitzer die zündung ausmachte wärend eines auf und zu vorgang keine ahnung, habe nun die batterie abgeklemmt und warte ne stunde, wenn es nicht mit dem steuergerät zu tun hat was kann es sein
und wie kriegt man das verdeck manuell in das fach rein, ist irgendwie schier unmöglich habe es wie im handbuch gemacht aber kriege den letzten teil nicht rein irgendwie unmöglich bitte um hilfe
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Re: hilfe, verdeck reagiert nicht
Beitrag von KalliKirchdorf » Di 20.12.11 16:17
Im Kofferraum ist am Verdeckkasten ein Gummistöpsel.
Den raus ziehen und dann in dem Loch mit dem Radmutterschlüssel die verborgene Mutter treffen und ganz behutsam eine ca. Achtel-Drehung gegen den Uhrzeigersinn machen.
"Öffnen" bzw. "schließen" steht da auf einem Aufkleber am Gummistöpsel auf französisch "ouverte" (öffnen) - ich kann kein französisch.
Nicht zu fest drehen, sonst kann da innerlich was abbrechen!!!
Wenn man weit genug gedreht hat, schließt sich der Verdeckkastendeckel mit einem ganz leisen "Klack".
Dann keinesfalls noch weiter zu drehen versuchen.
Ich hoffe, es klappt. Bei meinem 306 Cabrio, EZ 01/1998, klappts immer wieder gern.
Viele Grüße
KalliKirchdorf
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Di 20.12.11 18:27
erstmal Glückwunsch zum Cab.
Die Verdecks sind etwas sensibel, das der letzte Teil nicht rein geht könnte evtl. am vorderen Spriegel liegen der nicht richtig einklappt
Evtl. hilft Dir das schon weiter
http://members.home.nl/sdiertens/306-articles.pdf
Wenn Du mir deine Mailadr per PN schickst, dann schicke ich Dir auch noch eine PDF-Anleitung zur Fehlersuche und Verdeckinitialisierung
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 20.12.11 19:01
gern geht auch der druckschalter bzw das kabel kaputt.
der schalter sitzt beifahrerseitig ca über der hälfte der tür da wo das dach einknickt.
einfach mal den stoff vom verdeck anheben und den schalter suchen.das kabel geht dann am dach entlang und kommt hinten im verdeckkasten wieder raus.
wenn das durchgescheuert ist dann reagiert das dach nichtmehr.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Di 20.12.11 19:35
dann dürfte aber m.E. auch der Summer beim Anheben des Verdeckvorderteils nicht zu hören sein
drsommmer
Postleitzahl: 6020
Beitrag von drsommmer » Di 20.12.11 22:57
danke euch sehr leute, werde morgen alles austesten was ihr mir empfohlen habt, hoffe das es klappt. das auto an sich selber macht mir spass nur das dass verdeck für den sommer aufgeht und alles ist super
habe 1 stunde lang die batterie abgeklemt ging aber nicht naja mal schauen hoffe morgen die zeit zu finden
im übrigen super forum
drsommmer
Postleitzahl: 6020
Beitrag von drsommmer » Fr 23.12.11 13:16
hallo leute
habe mir so eure tipps angeschaut
bevor ich das ganze nun versuche zu reparieren (obwohl ich nicht weiss was es ist) wollt ich fragen, gibt es eine möglichkeit beim elektrischen verdeck es manuell total einzuklappen? also das man es offen fahren kann will es im winter eh nicht offen fahren nur will ich schon vorbereitet sein.
war sogar bei peugeot die einfach überteuert sind (wohlen für fehlersuche pro stunde 120euro) haben sich die stromversorgung und so angeschaut und es passt da alles, sagten aber sie müssten länger schauen und das würde länger dauern. ein pauschal betrag wäre toll aber naja kapitalisten
nun ja zurück zum thema kann man das verdeck total also einklappen denn bei mir geht der letzte teil nicht rein :( ich würde aber gerne wissen wie, wenn nicht kann man aus dem elektrischen verdeck ein manuelles machen? will einfach nur ein offenes cabrio ist das etwa zuviel verlangt :heul:
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Fr 23.12.11 13:55
Hast du das Verdeck schon mal initialisiert ? (Wir gehen von geschlossenem Verdeck aus.) Das bedeutet,dass du einen KOMPLETTEN Öffnen- und Schliessvorgang per Hand mit eingeschalteter Zündung machst,also: Zündung ein,Verdeckklappe mit der Notverriegelung im Kofferraum öffnen .ACHTUNG;VORSICHT!!!!.Die Notmechanik ist nicht besonders robust,also keinesfalls zu weir drehen.Du kannst damit NICHT die Klappe anheben,sodern ent-bzw. verriegelst sie nur.Anheben musst du sie per Hand.Eine 2. Person ist übrigens unerlässlich.
-Klappe entriegeln
-Verdeck hinten anheben und halten
-Verdeck vorne anheben und nach hinten in den Verdeckstauraum einfalten( dabei darauf achten,dass
der Metallsprigel,der ungefähr Mitte der Seitenscheibe quer verläuft nach hinten geklappt ist, sonst klappt das Dach nicht vollständig ein )
-Verdeckklappe vorsichtig(s.o.) verriegeln
-Das Gleiche dann zum Schliessen.
-Zündung aus.
Anschliessend schaltest du die Zündung ein und probierst das Ganze noch mal mit Elektrik.
Stelle auch sicher, dass der Kofferraumschalter bei geschlossenem Kofferraum tief genug eingedrückt wird.Der Schalter ist auf der linken Seite der K-deckelunterkante.
Da du gegen die Hydraulikzylinder arbeitest,ist das Öffnen und Schliessen mit ziemlichem Kraftaufwand verbunden.Das ist ok.Falls aber beim Falten ein nicht mehr überwindbarer Widerstand ensteht,hat sich die Verdeckautomatik wieder am Spiel beteiligt und du kannst per Elektrik weitermachen
Gib mal Meldung!
Gruß Uljo
drsommmer
Postleitzahl: 6020
Beitrag von drsommmer » Fr 23.12.11 14:04
@uljoschlossi, also kann man mit dem vorgang sozusagen das verdeck ganz reintun? weil bei mir klappt das nicht es ist ein unmenschlicher wiederstand da, das verdeck ist zwar untern aber ich kriegs nicht reingestofft ich achte mal auf den metallsprigel, weiss zwar nicht was das ist aber werde deiner anleitung folgen ich hoff es klappt.
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Fr 23.12.11 17:40
Der Spriegel ist der QUER im Dach verlaufende Metallbüge lFalls das Dach nicht ganz reingeht,was es auch manuell müsste, ist dieser Spriegel (Bügel ) nicht nach hinten,sondern nach vorne geklappt,.und blockiert die Verdeckscheren mit dem Resultat,dass das gefaltete Dachpaket ca 10 cm hochsteht. Das passiert bei Cabrios diesen Alter häufig,weil die Spannbänder ,die den Spriegel in die korrekte Richtung ziehen sollen,ausgeleiert sind. Nur mal so nebenbei sei erwähnt ,dass ich mein Verdeck 3!!! mal aus und wieder eingebaut habe, bis ich bei meinem Cab.begriffen hatte,wo de Fehler lag -ein kompletter tag und ich... kurz vor der Einweisung in die Psychiatrie. hahahah.DAS wollen wir dir doch ersparen.
Gruß Uljo
