306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » Mo 09.01.12 17:10
soo nach endlichen versuchen mit dem radioproblem klarzukommen gebe ich jetzt auf und muss ich euch nochmal um rat bitten.
mein radio bleibt wenn man über schlechte straßen fährt einfach mal hängen, aber es spielt weiter nur die lfb und die multi-anzeige sind ohne reaktion, am radio selber kann ich noch lauter und leiser machen, aber halt nicht ausschalten. habe jett schon probiert zündung an warten zündung aus schlüssel abziehen, aber das radio spielt weiter nur jetzt ist in der multi-anzeige der bereich fürs radio weg nur der rest wie uhr und verbrauch stehen noch da...
ich löse das problem immer mit entfernen der sicherung aber das kann ja wohl keine dauerlösung sein
hoffe ihr habt vlt eine idee
306fan
von 306fan » Mi 11.01.12 18:39
dann bleibe ich wohl drauf sitzen, bin ich wohl oder übel mal einer der ersten mit dem problem
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Mi 11.01.12 19:59
abend,
klingt für mich nach nem wackelkontakt der stecker am radio, die dann durch bodenwellen / schlaglöcher den kontakt verlieren.
gruß
306fan
von 306fan » Mi 11.01.12 20:28
ok das klingt schon mal plausibel, wei bekomm ich die stecker estzt weil ich schon mal heue einen blick auf den stecker geworfen habe und sie da einer ist eingeplatzt, sodass der nicht mehr richtig hält
wenn ich jetzt neue stecker mache sollte ich die kabelschuhe gleich mit erneuern, bzw wie bekomme ich die erst ma aus den stecker
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » Mi 11.01.12 20:31
ich würd sagen deine beste möglichkeit is den stecker zu ersetzen mit einem stecker aus einem andern coupe-kabelbaum...kontaktier mal auf dem UK ebay "ade1122" der schlachtet coupes und wennde dem alle deine genauen spezifikationen nennst dürft er dir den richtigen stecker schicken können mit bissl kabeln dran dass dus hinter dem stecker neu verbinden kannst.
