306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Sa 11.02.12 18:23
Sooo und da bin ich schon wieder!!!
nuuu ich bin schon länger auf der Suche nach einem Sportlenkrad für mein Wägelchen...
306 bj 98
Nu hat der ja das originale Airbaglenkrad, was zur höllre kann ich da tun???? ich feinde einfach kein anderes Lenkrad oder naben oder was weis ich dafür!?!?
HILFE!!!
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 11.02.12 18:31
Ich wollte mir n raid airbaglenkrad einbauen...gibt aber keine Naben für n 306er laut raid.
alternative dazu wäre das lederlenkrad ausm s16 oder Cabrio.
Airbaglose kriegst bei nem bj98 normalerweise nimmer eingetragen.
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Sa 11.02.12 19:09
hmmm ich hab ja schon den xs, sprich der hat schon das 3 speichen teil drinnen... kann man keine airbags mehraustragen lassen??
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Sa 11.02.12 19:25
ich habe mich auch schon öfters gefragt ob nicht was aus den neueren peugeot modellen passt.... aus rcz z.B. wäre sehr geil. wobei das vom durchmesser ehr wahrscheinlich nciht viel kleiner is....
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Sa 11.02.12 19:48
nicht kleiner aber schicker^^ und vorallem individuell!!! und darum gehts ja, sich von der masse abheben!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 12.02.12 00:11
Ich habe das vom 206 drin. Kann man passend machen.
Alternativ geht auch das Raid mit der Nabe vom 206. Musst nur die Blinkerrückstellung anpassen, wie beim Lenkrad vom 206 auch, da sie um 90° verkehrt sitzt.
Die Lenkräder vom 307 oder RCZ könnt ihr meistens vergessen, da diese andere Stecker beim Airbag haben wegen MUX.
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Mo 13.02.12 20:34
hassu ma n bild wie sich das so macht in dem deinem wagen^^?
306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » Mo 13.02.12 20:52
auch wenn das jetzt nicht zum 306er passt aber welche lenkräder passen eig beim 406er qp rein außer vlt diese originalen vomn 406er, habe mal so etwas in der bucht geguckt und da findet man diese vom 607er und die sehen einfach so verdammt ähnlich aus......
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Di 14.02.12 13:42
306erFreak hat geschrieben:hassu ma n bild wie sich das so macht in dem deinem wagen^^?
Bitteschön. Habe sicherlich auch noch andere Blickwinkel, aber ich finde das trifft es ganz gut
