kazehakaze
- Postleitzahl: 01877
von kazehakaze » Mi 29.02.12 15:28
Kann mir Jemand sagen, wie beim Original 205 (GTI) die Nebelscheinwerfer angeschaltet werden ? Gibt es da nen Schalter für den Lenkstock, oder war irgendwo ein Zusatzschalter in der Armaturentafel ? Danke und MfG, KazeHaKaze
Soko
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 76597
von Soko » Mi 29.02.12 18:59
dein gti hat mit sicherheit keine nebelscheinwerfer. mach mal fernlicht an, dann geht dir ein licht auf
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
peugeotverseucht
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 46240
von peugeotverseucht » Mi 29.02.12 19:13
nana, warum denn so mit Altwissen wedeln?!
Viel witziger war Letztens mein Tüvonkel, der meinte, ich müßte die Nebler an meinem CTI abschrauben, weil die nicht funzeln
Im Ernst: serienmäßig nie Nebler an GTI/CTI.
Man kann die aber von Siem (van Wezel NL) bekommen, dann mußt Du die über ein Wechselrelais mit einem Schalter im Board anschließen: dürfen nur mit Fahrlicht/Standlicht
funken.
Gruß aus dem Ruhrpott
nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Mi 29.02.12 19:30
Vor langer langer Zeit konntest Du bei Peugeot dafür auch ne 5-Loch-Blende (statt deiner 3-Loch Blende) unde einen Schalter mit entsprechendem Symbol erstehen.
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mi 29.02.12 19:47
ach mein TÜV meinte auch mal meine Handbremse an meinen Citroen Xantia ist kaputt und hatt keine Wirkung
dabei hatt er auf der hintren Achse gemessen, die Handbremse wirkt aber nur auf der vorderen xD
aber erklär das mal dem Typen vom TÜV
gruss ralphi
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 29.02.12 19:59
ralphi1756 hat geschrieben:
gruss ralphi
guck mal das (blaue?) kabel da vorne, und nun überleg mal wozu das da ist.
aber warum baust du die zitrone nicht einfach mit peugeot teilen um, evtl sogar zu einer 4-rad handbremse, würde z.b. ein schleudern im winter verhindern
troubadix
(Samuel Beckett)
Horst B
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 07318
von Horst B » Mi 29.02.12 20:00
Normalerweise waren das bei der deutschen Ausführung Zusatzfernscheinwerfer. Fallweise Nebler wurden über einen zusätzlichen Schalter in der Schalterreihe der Mittelkonsole / am Armaturenbrett bedient.
(Wie wenig das bekannt ist, erkannt man an den vielfältigen Angeboten von Nebelscheinwerfern, die sich nach der Charakteristik der Deckgläser auf den nebenstehenden Abbildungen dann aber recht häufig als Fernscheinwerfer entpuppen...)
Horst B
Soko
von Soko » Mi 29.02.12 21:46
