-Blackracer-
- Benzinsparer
von -Blackracer- » Mi 29.02.12 23:29
Hallo, kann man die Brembo anlage vom 406 coupe an einen 306 s16 verbauen?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Mi 29.02.12 23:52
wenn mich nicht alles täuscht fährt 306cab die doch auf seinem cabrio
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Do 01.03.12 00:23
yap sollte er tun
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 01.03.12 07:51
Ist plug&Play, abgesehen davon dass man noch einen kleinen Adapter für die Bremsschläuche braucht und die richtigen Scheiben nehmen muss.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 01.03.12 08:06
Da gibt's schon nen Thread drüber...aber ja es geht.
Mit 286er(???) Scheiben vom xantia passt das adapterlos.
nur für n bremsschlauch braucht man halt ein winkelstück.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 01.03.12 10:22
288er Scheiben vom C5 V6 oder Xantia und die Brembo Sättel vom 406QP. Dann noch nen Winkelstück oder Bremsleitung vom QP damit diese durch die 90° Verbindung eng am Sattel anliegt und nicht überdehnt wird beim Lenken.
Die Suche hätte dir das aber auch beantwortet...
-Blackracer-
- Benzinsparer
von -Blackracer- » Do 01.03.12 17:13
sind das dann auch echte Brembo?
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Do 01.03.12 17:29
Ja sind echte Brembo.
Das die li und re verschieden sind ist ja klar, wie alle anderen Sättel auch wegen Entlüftung
Problem ist bei den Sätteln das wenige Felgen passen, quitschen sollen die auch.
Hier ein Threat dazu:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... lit=brembo
-Blackracer-
- Benzinsparer
von -Blackracer- » Do 01.03.12 18:00
So wie ich gerade gelesen habe sind die Coupe Scheiben auch verwendbar wenn ein Adapter verwendet wird.
Wo bekommt man solch einen her? Oder muss ich mir da selber helfen?
@306Cab-- wie hast du sie montiert?
Macht es Sinn die mit den 283er Scheiben zu verbauen?
