ivasta
- Serien-Wagen-Fahrer
von ivasta » So 04.03.12 14:11
ich hab mir diese Woche einen 8pol stecker auf 3.5mm klinke gekauft um beim fahren Musik über meinen I pod zu hören, das Kabel habe ich eingebaut und habe es ins Handschuhfach gelegt.
Als ich meinen I pod angeschlossen habe um zu testen ob es funktioniert kam keine Wiedergave über den I pod.
Das Radio ist das RD3 von Clairon.
Was habe ich falsch gemacht bzw. muss ich ändern ?
Lg
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » So 04.03.12 15:53
wenn ich raten müsste würde ich sagen der stecker simuliert einen cd-wechsler, demnach müsstest du die eingangsquelle wechsler natürlich erst anwählen.
troubadix
(Samuel Beckett)
ivasta
von ivasta » So 04.03.12 18:03
Und das geht wie ??
Pugtom
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 86157
von Pugtom » Mo 05.03.12 05:11
Hi!
Mit nur einem Kabel geht das nicht. Das RD3 hat keinen AUX Eingang. Da müsste an dem Kabel schon ein Elektronikkasten dran sein ,der einen CD Wechsler emuliert. Das hatte ich an meinem 307er auch.
Der Wechslereingang muss dann noch vom Freundlichen freigeschaltet werden.
Dann sollte das gehen.
Ich habe so ein Teil noch rumfliegen ,falls Du Interesse hat ,schreib mir eine PN.
Peugeot 308 GT HDI
Blau magnetic
Einmal mit Allem :-)
EZ. 24.04.2015
