uljoschloessi
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 53894
von uljoschloessi » Mi 07.03.12 11:04
Muss ich zum Kerzenwechsel und anschliessendem Ventileinstellen die Ansugbrücke abbauen ?
Danke
Uljo
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mi 07.03.12 11:15
nein kann oben bleiben
musst nur den schwarzen Deckel oben am Motor, der mit 2 grossen Muttern angeschraubt ist, abnehmen zum Ventile einstellen
Kerzen bekommst so raus
gruss ralphi
uljoschloessi
von uljoschloessi » Mi 07.03.12 11:17
Na dann mal los !
Danke
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mi 07.03.12 11:50
ich hab dir die 2 Muttern welche du lösen musst um den Deckel, um die Ventiele einstellen zu können, abnehmen zu können mal markiert
am Bild ist zwar nen 106er, aber ist der selbe Motor wie im 306er
Einstellwerte der Ventile:
Einlass: 0,20
Auslass: 0,40
gruss ralphi
uljoschloessi
von uljoschloessi » Mi 07.03.12 13:02
Na Ralphi,vielen Dank.Hatte schon alles abgebaut,wollte gerade anfangen,Ventile einzustellen,aber nix da.Wg.des Streiks brauchte meine Tochter plötzlich das Auto,also durfte ich alles wieder zusammenbauen.Morgen also noch mal von vorne.
Gruß Uljo
