Bremse hinten Heiß
pclutz
Postleitzahl: 16833
Bremse hinten Heiß
Beitrag von pclutz » Di 06.03.12 17:21
Hallo habe bei meimem Peugeot 406 Break 2,0 HDI Bj.98 die Hintere Bremsanlage Bremscheibe +Steine geweschelt.Habe sowas auch schon an meinem Coupe durchgeführt alles ohne Probleme nun hab ich aber an meinem Kombi HDi hinten wie oben beschrieben alles Gewechselt und festgestellt das die Bremsscheibe so heiß werden das es sich auf die Felge und Radmutter überträgt was Kann das sein ?Die Handbremse ist ganz leicht eingestellt fäst erst mal nur auf den letzten Zahn um das auschießen zu können.Woran kanns liegen mit dem heiß werden ?
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Bremse hinten Heiß
Beitrag von 406Bruch » Di 06.03.12 20:11
Kann es evtl sein, dass deine Handbremse zu gegammelt ist? Ist bei mir auch schon vorgekommen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Mi 07.03.12 08:16
... alle beweglichen Teile der Bremse schoen sauber gemacht und gefettet... ?
rollt der Wagen bei geloester Bremse frei aus, oder loest sich die Bremse nicht richtig?
Batayus
Postleitzahl: 8903
Beitrag von Batayus » Mi 07.03.12 19:06
Bei meinem alten 405 hate ich ein ändliches problem. Ursache des Übels war der Handbremshebel bei der Bremszange. Der hate sich intern verhackt, so dass nach ziehen der Handbremse der hebe mit dem Hammer gelöst werden musste.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das einer der Bremsklötze (steine) nicht ganz eingehackt ist und somit leicht streifft
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Do 08.03.12 08:09
Handbremse hatte ich ganz gerlöst gehabt so das sie nur auf den letztenn zahn zieht.Ich hab jetzt mal den Bremsattel abgebaut und den Bremskolben rausgenohmen.Weil die Gummidichtung da verrostet aussah und der Bremskolben auch leichten Rostbefall hatte.Werde ihn mit neuem dichtsatz wieder zusammen setzen und den mal schauen.
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Do 08.03.12 12:38
die Bremskolben , wo die Handbremse wirkt, auch richtig zurückgedrückt?
bei vielen Autos muss man diese zurückschrauben und darf sie ja nicht zurück drücken, sonst gehen sie kaputt
weis halt nicht wies beim 406er st
dies könnte aber die Ursache dafür sein
gruss ralphi
Taxi-Driver
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Do 08.03.12 23:32
Haben nicht alle 406 getrennte Bremsysteme für Betriebs- und Handbremse.
Beim 405 kann das normal sein das die Handbremse klemmt, kommt oftmals durch zu seltenes nutzen der selbigen.
Die Bremssättel sind auch von VW verbaut, die sind Mist.
Beim 406 sollte die Handbremse eine Trommel in der Scheibe sein.
Wenn am Bremssattel aber eine der Gummidichtungen defekt ist, kommt dort Wasser und Siff rein und der Bremssattel klemmt.
Das hatte ich an meinem 406 erst gehabt.
Der Repsatz hätte mich 65 Euro gekostet, ein Sattel im Austausch 100 Euro, da hab ich lieber die paar Euros mehr bezahlt und mußte nicht fummeln.
It's done when it's done
yacine2805
Beitrag von yacine2805 » Fr 09.03.12 14:10
wie oben schon genannt, das handbremsseil ist gammelig oder verklemmt, oder dein bremszylinder ist kaputt und geht nach ein bremsvorgang nicht mehr zurück in den ruhezustand.. ich hatte es schon öfters bei kollegen, jetzt nicht bei peugeot oder citroen ford oder fiat....
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » Sa 10.03.12 15:40
Taxi-Driver hat geschrieben:...
Genau das passiert auch beim 406, ich hab es schon durch, obwohl ich die Handbremse fast immer benutze.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
