Wie bekomme ich die Sitze aus dem Auto?
Herold
Postleitzahl: 01445
Beitrag von Herold » So 25.03.12 16:54
Hallo Leute,
ich wollte heute mal bei meinem 306 die Vordersitze zwecks Reinigen ausbauen, aber irgendwie kriege ich die nicht raus.
Ist da irgendein Trick dabei? Freue mich auf Antwort!
Gruß Herold
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Re: Wie bekomme ich die Sitze aus dem Auto?
Beitrag von AdrianoNo1 » So 25.03.12 17:10
Kriegst du sie nicht aus dem Auto, oder garnicht erst abgeschraubt? :)
Wenn es ums Abschrauben geht: Sitze nach Vorne schieben, dann hinter dem Sitz die Torx Schrauben lösen (müssten T40 sein, glaube ich). Dann die Sitze nach Hinten schieben und vor dem Sitz auch die Schrauben lösen.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » So 25.03.12 17:15
Sitzschrauben sind doch Torx 30?
hab erst letzens nen Torx Schraubendreher dafür gekauft
gruss ralphi
Herold
Postleitzahl: 01445
Beitrag von Herold » So 25.03.12 17:23
Danke Ralphi und Adriano,
ich hatte bisher nach einem Hebel, einem Ziehgriff o.ä. gesucht, aber nichts gefunden.
Also Schrauben sollen dort irgendwo sein? Ich hatte angenommen, dass so ein Ausbau razzfazz geht. Ist scheinbar recht umständlich.
Gut, ich schaue morgen nochmal nach…
Gruß Herold
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » So 25.03.12 17:25
@ ralphi
Bin der Meinung, dass es T40er waren, kann mich aber auch irren, ist schon etwas länger her
@ Herold
Ach, die Schrauben sind schnell gelöst, das geht eigentlich recht zügig mit dem Ausbau. Wie gesagt: Sitze nach Vorne, Hinten Schrauben lösen und dann genau andersrum. :)
MfG
Herold
Postleitzahl: 01445
Beitrag von Herold » So 25.03.12 17:40
Vielen Dank Adriano,
ich befasse mich in den nächsten Tagen nochmal mit dem Auto. Dann ergeben sich auch noch ein paar andere Fragen…
Jetzt können wir dieses Thema aber erstmal abschließen.
Danke nochmal!
Gruß Herold
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 25.03.12 18:41
t 40... ich hab das erst gestern gemacht..
die sitze sind mit nur 4 schrauben im auto fest, je 2 vorn und hinten in der sitzschiene.
etwas tricky ist nur die schraube vorne innen.. hier kommt man mit ner ratsche quasi nicht hin.. ein kleiner schlüssel hilft.
vor dem rausheben der sitze evlt. vorhandene verkabelungen vom gurtstraffer und/oder sitzheizung lösen...
grüße
steffen
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 25.03.12 20:59
die äusseren schrauben(also die in türnähe ;) ) sind nicht in fahrzeugboden sondern seitlich angeschraubt....sollte man aber dann sehen.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 25.03.12 23:47
freeeak hat geschrieben:die äusseren schrauben(also die in türnähe ;) ) sind nicht in fahrzeugboden sondern seitlich angeschraubt....sollte man aber dann sehen.
Beim Stufenheck, 5-Türer und Kombi schon ;)
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 26.03.12 13:58
InformatiX hat geschrieben:etwas tricky ist nur die schraube vorne innen.. hier kommt man mit ner ratsche quasi nicht hin.. ein kleiner schlüssel hilft.
....oder eine kleine flexwelle;)
ich hatte beim letzten mal nur nen torx schlüssel satz, wie man sonst nur die imbusschlüssel kennt. das war ne quälerei! ansetzen, 180° drehen, rausziehen, ansetzen, 180° drehen.....ihr könnts euch vorstellen :heul:
