Radio anschließen für Idioten: Kein Strom auf gelbem Kabel!
Knallkopp
Beitrag von Knallkopp » So 25.03.12 18:20
nachdem das ohnehin peinliche billig-DVD-Video-Radio meines Peugeot-Vorbesitzers engültig den koreanischen Geist aufgegeben hat, habe ich mir ein neues schöne Sony-Radio bei Amazon bestellt. Habe leider nicht allzu viel Ahnung, aber wollte es natürlich trotzdem selbst anschließen! :lach:
Allerdings scheint auf meinem gelben Kabel kein Strom zu sein! Habe zunächst alle Stromkabel angeschlossen, wie beschrieben:
Gelb = Dauerstrom von Batterie
Rot = Strom, wenn Zündung auf ON steht
Schwarz = Masse
Blau = Ansteuerung der elektrischen Antenne
Tut sich nichts. Scheinbar ist auf Kabel gelb kein Strom, denn wen ich das gelbe Radiokabel auch an das rote Kabel halte (Zündung auf ON), geht das Radio plötzlich:
Auch an der obersten Stelle, wo das Kabel, das eigentlich dauerhaft Strom führen soll, rauskommt, scheint nichts zu fließen:
Habe alle Sicherungen unter dem Lenkrad gecheckt, aber die scheinen alle in Ordnung zu sein. Oder hat das gelbe Kabel irgendwo anders seine Sicherung? Oder was mache ich hier falsch? :gruebel:
VIELEN LIEBEN DANK!!!
Kurzer
Postleitzahl: 06130
Re: Radio anschließen für Idioten: Kein Strom auf gelbem Kab
Beitrag von Kurzer » So 25.03.12 18:45
Hast du schonmal was von einem Messgerät gehört?
Wenn ich so ein gefrickel sehe wird mir übel. Nein mal im Ernst du solltest besser jemand fragen der sich auskennt und auch mal messen kann. Ist besser für die Elektrik deines Cabs.
o
L_
OL
This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Überwachungsstaat
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 25.03.12 18:58
1. multimeter kaufen
2. alles gefrickel rausrupfen
3. 2 iso-stecker zum selber-bestücken kaufen
3. mit den punkten 1 und 3 bewaffnet wieder einen sauberen anschluss an den innenraum-kabelbaum schaffen
grüße
steffen
Knallkopp
Beitrag von Knallkopp » So 25.03.12 19:15
Danke für die Tips, mache ich!
However, hat jemand eine Ahnung, wieso auf dem gelben Kabel kein Strom liegt und wie ich das lösen kann? Gibt's dafür irgendwo eine Sicherung?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 25.03.12 19:23
hatte dein rotes kabel nur bei zündung strom oder dauerhaft?
evlt.wurde da ja vom einbauer des vorherigen radios etwas "optimiert" oder vertauscht.. oder irgendwo in dieser verlängerung des verlängerung ist eben was lose..
serienmässig hat der 306 sauberes zünd- und dauerplus im iso-stecker liegen.
grüße
steffen
Knallkopp
Beitrag von Knallkopp » So 25.03.12 19:51
Ne, das rote Kabel hat nur bei Zündung Strom. Das heißt, das gelbe Kabel hat wohl ein Problem...
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 25.03.12 20:54
check mal die sicherung im sicherungskasten im fußraum.
dort hast du 3 pins untereinander.die sicherung kannst du sowohl in den oberen und mittleren pin sowie in den mittleren und unteren pin stecken.
hatte bei mir auch das problem das ich nur auf einem kabel plus hatte und das andere tot war...bis ich die sicherung anders reingemacht habe.
weiß allerdings nimmer oder nur dauer oder nur schaltplus hatte.
wenn alles nix hilft ziehst dir halt ne neue dauerplus strippe gesichert direkt von der batterie.
