ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mo 26.03.12 14:05
also bei meinem 306er 5 Türer Baujahr 94 isses ganz sicher nen Torx 30
Torx 40 besitzt ich gar nicht^^
es geht mit nem Torx Schlüsselschatz aber am besten
mit dem kurzen Ende die Schraube lockern
mit dem langen Ende dann ganz rausdrehen
geht auch mit nem Torx Schraubenzieher
hier braucht man aber zum lockern oder fest drehen etwas mehr Kraft
und es muss nen guter Schraubenzieher sein (Wera zB)
bei den billigen dreht sonst der Griff durch wenn man die festziehen will oder sie brechen
gruss ralphi
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Mo 26.03.12 14:40
also in ne torx 40 schraube, bekommt man auch nen 30ger torx, jedoch hat der etwas spiel und auf lange sicht nudelt es die schraube aus(eigene erfahrung)...
bei meinem 99ger "Phase3" (Klarglasscheinwerfer) 5 türer sinds ganz sicher torx 40
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mo 26.03.12 15:49
naja nen 35er Torx bekomm ich ned rein in die Schraube (den hab ich noch)
gruss ralphi
pb306
von pb306 » Mo 26.03.12 16:37
...dann gabs da wohl mal ne anpassung von peugeot... könnte mir vorstellen das die serie 1 torx 30 und ab phase 2 40ger verbaut wurden... oder aber schon früher. deiner scheint ja auch einer der ganz frühen zu sein.
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Mo 26.03.12 17:46
Meiner ist Baujahr 11/1993 und bei mir sind es auf jeden Fall T 40 Schrauben
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 26.03.12 18:05
Bei meinem Cabrio, dem Phase1 S16 von gentsai und dem Break von meinem Bruder waren die vorderen Sitze IMMER mit 40er Torx fest.
Unterschied zwischen S1 und S2 sind die Kunststoffplatten die unter den Schienen sind. Sonst nur die Form der Polster auf den Sitzen, wenn man die sportlicheren Ausstattungen hat (S2 flacher an den Wangen)
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 26.03.12 18:09
Sitz grad im Auto und warte...definitiv t40...
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mo 26.03.12 20:53
naja jetzt iss dann noch die Frage was für einer es ist
Phase 1, 2 oder 3
3- oder 5 Türer, Stufe oder Cab
zudem obs österreichische oder deutsche Autos sind
da gibts auch immer leichte Unterschiede
meiner ist Baujahr 94, 5 Türer und nen Österreicher
bei mir sinds definitiv 30er Torx
35er geht nicht mal ansatzweise rein
hab mir dafür auch extra nen 30er Torx Schraubendreher gekauft (ich bau die Sitze öfters rein)
bei mir sind auch die Kunstoff Unterlegscheiben anders
bei 4 bekomm ich die Schrauben locker durch
bei den andren 4 muss ich die Schraube mitn Hammer durchschlagen
gruss ralphi
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mo 26.03.12 21:03
Hast du vielleicht nicht mehr die originalen Sitze? Oder wurde da mal was instand gesetzt ?
Weil original sieht Peugeot da auch besondere Schrauben vor vom Gewindeansatz und mit der Unterlegscheibe in der Schiene...
ralphi1756
- Lenkradbeißer
- Land: Oesterreich
von ralphi1756 » Mo 26.03.12 21:34
dürften schon original Sitze sein
zumindest steht auf den Gurtstraffern (hab welche obwohl ich keine Airbags hab xD) Peugeot drauf
die Schrauben haben auch nen spezielles Gewinde
sahen auch aus wie neu bevor ich die das erste Mal rausgedreht hab
komischerweise waren die unterschiedlichen Unterlegscheiben auch irgendwie angeordnet
hab die dann irgendwann mal einfach aufgebohrt damit die Schraube leichter durchgeht
gruss ralphi
