Hey smergal,
Vielen Dank fur deine Antwort, genau, ich habe zwei Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) vorne, unter der Frontscheibe, und auch eine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)-Platte. Leider hast du recht, die FIN soll irgendwo eingeschlagen sein (also die Platte ist nicht genug). Am Dom ist leider nichts gestanzt, ich habe heute gecheckt.
Ich habe so was auf peugeotforum.de gefunden:
"Am Heckblech von meinem Peugeot 206 (Erstzulassung 04/2004) fehlt die Fahr-Ident-Nummer (sie ist aber am Wagen hinter der Windschutzscheibe) und dennoch komme ich nicht durch den Tüv. Die Theorie des Prüfers ist, dass der Wagen einen Unfall hatte, das Heckblech ausgetauscht wurde und man versäumt hat die Fahr-Ident-Nummer einzustanzen.
Ich hatte keinen Unfall mit dem Wagen und die Vorbesitzerin, die ich kontaktiert habe, weiß auch nichts von einem Unfall. Sie hat den Wagen damals bei einen Peugeot Händler in Elmshorn gekauft und mir den Wagen als unfallfrei verkauft (sie ist als 1. Besitzerin eingetragen).
Der letzte Tüv Prüfer hat das Fehlen der Fahr-Ident-Nummer nicht moniert.
Peugeot kann die Numemr nicht einfach so von der Winsdschutzscheibe übernehmen und hinten einstanzen, weil es sich auch um ein geklautes Fahrzeug handeln könnte, deshalb brauchen sie die Rechnung von der Werkstatt, die das Heckblech ausgetauscht hat. Aber scheinbar gab es keinen Unfall.
Gab es evtl. eine Gesetzesänderung, so dass nur Fahrzeuge ab Baujahr xx hinten die Fahr-Ident-Nummer haben und mein Fahrzeug aufgrund des Baujahres oder aus einem anderen Grund die Fahr-Ident-Nummer nicht hat? Bei Peugeot konnte ich bisher noch keinen finden, der mit die Frage beantworten konnte."
Und dann:
"Werde jetzt die Fahr-Ident-Nummer bei der Zulassungsstelle überprüfen lassen und mir schriftlich bestätigen lassen, dass es sich um kein geklautes Fahrzeug handelt. Bei Vorliegen dieses Schreibens würde Peugeot die Nummer dann auch einstanzen. Und bezüglich des evtl. Schadens, bei dem das Heckblech ausgetauscht wurde, werde ich wahrscheinlich einen Gutachter kontaktieren, der mir dann ggfs. sagt wie alt der Schaden ist und dann auch einen Anwalt einschalten."
Meine Frage jetzt ist: mein 206 ist nicht mehr in Deutschland eingetragen (ich habe ausländische Nummernschild). Denkt euch, dass es moglich ist, sowieso meinen 206 bei der Zulassungstelle in Deutschland uberpruffen, und dann bei Peugeot die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) erledigen? In meinem Land kann ich das leider nicht machen, sie benotigen Reparaturrechnungen, die ich nicht habe.
Danke vielmals !
