!06 zieht Falschluft und ruckelt ständig.Bitte um Hilfe
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Re: !06 zieht Falschluft und ruckelt ständig.Bitte um Hilfe
Beitrag von KevinFeider » Mo 16.04.12 20:24
Hab neues Kraftstoffpumpenrelais,Kraftstoffpumpe,Zündspule,Kabelbaum,Zündkerzen und Zündkabel gekauft.Dürfte eigentlich nichts mehr kommen.Hat erst 119.000 km gelaufen.Sind die Motoren gut??? Bis wie viel km kann man mit so nem Motor fahren?? bei teils normaler und Sportlicher Fahrweise???Gruß
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 16.04.12 20:50
kommt auf die wartung an....bei 119.000 zahnriemen schon gemacht?
bis auf die ZKD halten die motoren schon über 300.000 wenn man sie richtig wartet.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 17.04.12 08:39
Also mein TU3 hat 260'000 drauf, aber an dem klappert auch so ziemlich alles. Frisches Öl ab und zu, gemütlich warmfahren und gerade diese Reinigungsaktionen halten den Motor in Schuss. Bei 120 TKM und 19 Jahren ist die Kiste ja nur Kurzstrecke gefahren, da setzt sich alles zu.
Kerzen hast du ja neu. Getriebeöl würde ich dann auch mal nachgucken..
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Di 17.04.12 09:09
Gibt es ein Reparaturanleitung für Peugeot 106 Serie 1???mfg.Könnte ich mir dann ausdrucken!!!MFG
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Di 17.04.12 09:26
Hört sich gut an,aber was umsonst gibt es nicht,z.b. PDF ausdrucken .Danke
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 17.04.12 17:44
Was willst du denn reparieren? Ne Komplettlösung für alle Probleme gibts als Reparaturbuch, siehe Link. Als pdf-Format kenn ich das Buch nicht und fänd es auch verkehrt, es nicht zu kaufen.
Oder suchst du sowas wie das hier?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Di 17.04.12 20:55
Jup muss ich "lunic" echt zustimmen,wenn dir 20 eus nicht wehtun dann kaufs. direkte werkstatt HB dits bei www.fachliteraturversand.de (glaube so hieß die seite.
Mfg Rostiger
