zum Fzg.
206 1.4 75 PS Bj. 2000 HSN/TSN 3003/864 mit manueller Klima
Bisher erneuert:
- Beide Kühlerlüfterrelais incl. Pins der Relaishalter
Anschlüsse am Kühlerlüfterwiderstand
den braunen Temperatursensor (Hella 6PT 009 309-201)
Folgendes Problem.
Wenn ich die Klima einschalte läuft der Lüfter auf kleiner Stufe an.
Ziehe ich bei laufendem Motor den Stecker des braunen Temp--Sensors ab, läuft der Lüfter sofort auf großer Stufe an, mache ich die Zündung dann aus, dann geht er auf die kleine Stufe.
Allerding wenn der Motor heiß wird passiert nix, die Temperatur geht bis in den roten Bereich und der Lüfter schaltet nicht zu.
Wenn jemand eine Idee hat was das jetzt noch sein könnte wäre ich sehr dankbar, weil ich mit meinem Latein am ende bin.
Mfg
