bonjogi
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 81825
von bonjogi » Mo 07.05.12 21:08
Hi Leute...
mal ne Frage....wie bekomme ich die Dachantenne am 406 ab.....glaube da ist was korrodiert..und ich dreh den gummi "rund"... hmm....
Hat jemand ´n tip ?
und was kostet die neu ???
Ach ja..ist voprne am Dach angebraucht und meiner ist ein 2.2 HDI Break !
danke im vorraus
jogi
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mo 07.05.12 22:12
wenn die antenne nicht ab und an mal abgemacht wird korridiert das gewinde und es wird schwer sein den stab herauszudrehen ohne das gewinde abzubrechen.
der stab selber kostet um die 10 euro beim freundlichen, wenn aber das gewinde stecken bleibt wird es schwieriger, dann kommt noch der antennenfuß dazu.
andreas
bonjogi
- Lenkradbeißer
von bonjogi » Di 08.05.12 09:57
406 D hat geschrieben:moin,
andreas
Ja...und lösen kann ich die schrauben wohl nur wenn ich am dachhimmel innen die beleuchtungseinheit löse dann komme ich an die Verschaubung des Fusses dran..richtig ??
Tom88
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 91183
von Tom88 » Sa 12.05.12 15:32
richtig darunter befindet sich dann eine sechskant mutter die abschrauben und schon kannst du die antenne mit fuß rausziehen
bonjogi
- Lenkradbeißer
von bonjogi » Mo 14.05.12 23:17
Tom88 hat geschrieben:richtig darunter befindet sich dann eine sechskant mutter die abschrauben und schon kannst du die antenne mit fuß rausziehen
schon passiert,,,,,,alles gut..danke !
