exakte Lautsprechergrößen vorne und hinten
drophead
Postleitzahl: 55124
Beitrag von drophead » Di 29.05.12 18:55
kennt jemand die exakte Lautsprechergröße beim 306 Cabrio vorne und hinten ? :gruebel:
Was habt Ihr dort Gutes und Bezahlbares verbaut ? :augenroll:
Gruß drophead
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: exakte Lautsprechergrößen vorne und hinten
Beitrag von InformatiX » Di 29.05.12 19:44
nabend
vorn passen 16er unten in die türen..
hochtöner entweder ins spiegeldreieck oder die 3ecke mit ht-ausschnitt nachrüsten (gabs nur im platinum cab) oder in die a - säule setzen..
hinten passen.. boa keine ahnung.. 13er oder sogar nur 10er.. ich hab die dinger totgelegt.. können mangels stabiler befestigung ohnehin nicht sauber spielen..
unten bei den vorderen tmt haste auch das problem, dass der plastekorb die möglichen magnetdurchmesser massiv begrenzt.. da hilft nur ausschneiden..
mein hifi-guru und ich haben in dem bereich ausgeschnitten, einen teil des doppelten bleches in dem bereich "wegoptimiert" alles gedämmt und die türverkleidungen mittels gfk wieder angepasst und die hertz mille aufs blech geschraubt...
will man das alles nicht machen, bleibt einem fast nur der griff richtung irgendwelche 16er mit kleinen magneten..
grüße
steffen
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 29.05.12 21:46
In der Bastelecke steht auch nen kleiner Beitrag zum Bearbeiten der Ausschnitte bezüglich 16er.
Zur Not kann man noch nen 10-15mm breiten Ring zwischen setzen, um mehr Einbautiefe zu erreichen.
Hinten sind Ovale 6x9" drin. Aber es passen auch mit Adaptern 13er rein. nur wie Steffen schon sagte, sehr wabbelig in der Seitenverkleidung.
Ich habe mir dort kleine geschlossene Gehäuse für 10" Sub's modelliert. Sorgen für etwas mehr Druck als aus dem Kofferraum.
@Steffen: Bist du dir sicher, dass es die Spiegeldreiecke im Cabrio gegeben hat? Ich kenne die sonst nur aus der Limo...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 29.05.12 22:17
306Cab hat geschrieben: @Steffen: Bist du dir sicher, dass es die Spiegeldreiecke im Cabrio gegeben hat? Ich kenne die sonst nur aus der Limo...
grad nochmal nachgeschaut... stimmt, die 3ecke mit ht-ausschnitt gabs nur in der limo.. aber bei einem neupreis von ~2eu pro stück würd ich die zweifelsfalls mal ordern und schauen ob die gleich oder anpassbar sind..
hast du von deinem woofereinbau paar fotos gemacht? wieviel volumen hast da ca. rausbekommen?
grüße
steffen
drophead
Postleitzahl: 55124
Beitrag von drophead » Di 29.05.12 23:37
Danke erstmal für die umfangreichen Antworten. Werde wohl erstmal die normale Lösung mit 16cm vorne einbauen. Hinten lasse ich erstmal ohne.
Brauchbares Radio muß ja auch noch her. Und unter der Haube fehlt auch noch etwas Musik. Hier aber in Form einer Fiamm 3-Klang Fanfare. :floet:
Da diese keine Melodie spielt ist es auch STVO konform. Gibt auch einen schönen heiseren Ton.... :D
Ein guter Franco-Italiener braucht das nach meiner Meinung. :cool:
Gruß Ralph
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 30.05.12 15:16
InformatiX hat geschrieben:aber bei einem neupreis von ~2eu pro stück würd ich die zweifelsfalls mal ordern und schauen ob die gleich oder anpassbar sind..
Leider nicht anpassbar, da der Winkel der Scheibe wegen der fehlenden Rahmen an den Türen anders ist. Da würde ich eher die Originalen, die auch nicht viel mehr kosten so bearbeiten, dass man dort welche einsetzen kann, oder wie du es gemacht hast, an der A-Säule befestigen ;)
InformatiX hat geschrieben:hast du von deinem woofereinbau paar fotos gemacht? wieviel volumen hast da ca. rausbekommen?
grüße
steffen
Bilder leider nicht. Sind wenn ich mich richtig erinnere 2 oder 2,5l gewesen, da du bis an die Innere Seitenwand dran kannst ;)
