Fehlermeldung Anomale Abgasreinigung
luise75
Beitrag von luise75 » Do 31.05.12 11:43
Hallo zusammen. :)
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Mein 307er (Beziner) bringt mir in letzter Zeit immer wieder die o.g. Fehlermeldung. Meine Suche im Netz hat mich etwas überfordert. Die Fehlermeldung scheint ja Ursache für so vieles zu sein.
Bei mir tritt sie immer wieder auf, wenn ich schneller als 130 km/h fahre. Das letzte Mal bin ich ganze 33 km gefahren und ping war sie da. Das Auto geht dann aus. Lässt sich aber sofort wieder starten und fährt auch ohne Probleme weiter. Bei einer Geschwindigkeit bis 130 km/h hatte ich das Problem bisher noch nicht. Dann fährt er ohne Probleme. Die Fehlermeldung verschwindet auch immer wieder. Also wenn ich das Auto abstelle und z.B. am nächsten Morgen wieder starte, ist sie weg (also zumindest aus dem Display).
Die Peugeotwerkstatt war nicht wirklich sehr hilfreich. Sie hat den Fehler ausgelesen und mir gesagt, das eine genaue Fehlerdiagnose so nicht möglich ist. Ein Fehler wäre da, aber wodurch der ausgelöst wird, können sie mir nicht sagen. Ich müsste das Auto einen Tag in der Werkstatt lassen, damit sie alle möglichen Tests machen können.
Jetzt habe ich aber nicht vor noch 100terte von Euro's in das Auto zu stecken.
Wahrscheinlich stelle ich mir das jetzt als Frau ;) und Laie zu einfach vor, aber da das Problem wirklich nur auftritt wenn ich schneller fahre, sollte es doch möglich sein, mir wenigstens zu sagen was es sein könnte...also bei einer Vertragswerkstatt sollte das doch möglich sein.
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tip für mich.
Würde mich freuen.
LG und noch einen schönen Tag! :)
CCandy
NOS - Junky
Re: Fehlermeldung Anomale Abgasreinigung
Beitrag von CCandy » Do 31.05.12 12:39
Also erstmal wäre es hilfreich, zu wissen, was du überhaupt für einen Motor in dem Auto hast - im 307 gibts ja mehr als nur einen Benzinmotor. Welche Laufleistung hat der Wagen?
Ausserdem wärs ganz praktisch zu wissen, was denn nun genau im Fehlerspeicher stand. Denn wie du ja selber schon rausgefunden hast, die Meldung kann alles mögliche bedeuten.
Mal ins blaue getippt würde ich ein Problem Richtung Spritversorgung vermuten, z.B. Benzinpumpe mit zu geringer Förderleistung oder dichter Benzinfilter (wann wurde der Benzinfilter zuletzt getauscht?)
Dann müsste der Fehler aber auftreten, wenn du z.B. bergauf fährst oder gerade zum überholen ansetzt, also in einem Moment, wo du mehr Gas gibst als normal.
luise75
Beitrag von luise75 » Do 31.05.12 14:10
klingt logisch das du/ihr ein paar mehr Daten braucht. ;)
Peugeot 307 1.6 16V, Hubraum 1587, 80KW/109 PS
Laufleistung: 177000
Was genau im Fehlerspeicher stand, kann ich leider nicht sagen. Ich habe den Ausdruck nicht bekommen und auch nicht danach gefragt. Ich erinnere mich nur das der Mechaniker sagte, das die Fehlermeldung aus einem P mit ner Menge Zahlen bestand, also wohl deshalb keine genaue Fehlerdiagnose gemacht werden konnte.
Der Bezinfilter dürfte 2010 gewechselt worden sein. Ich habe 2010 bei der grossen Druchsicht alle Filter, inkl. Zündkerzen, wechseln lassen. Da wird doch hoffentlich der Bezinfilter dabei gewesen sein.
Dein Tip klingt ganz gut. Bergauf hatte ich das Problem auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, dass es nicht nur auftritt wenn ich mehr Gas gebe. Auch wenn ich konstant 150 km/h fahre, tritt es auf.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 31.05.12 18:58
Hallo, drehst du den Motor auch sonst mal auf 4000 (die müssten ca anliegen bei 130, oder?) wenn du nicht schon im 5. gang bist? vllt ist das auch drehzahlabhängig. z.b. dass deine Zündspule verschleißt und mit dem benötigten strom bei hohen drehzahlen nicht mehr klar kommt.
eine Peugeot-werkstatt sollte aber eigentlich in jedem fall beim fehlerauslesen mehr erhalten als "P1234567"....naja.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
