hintere bremse knackt..
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Sa 05.05.12 18:10
schönen samstag euch allen,
nach dem ich jetzt mal mit meinem qp in berlin war und etwas stopp and go hatte is mir auf der rücktour aufgefallen, dass wenn ich bremse es hinten knackt beim bremsen, so ich mal auf die tanke und drunter gelegt aber alles fest.
so also zu hause habe ich das rad mal abmontiert und am sattel alle befestigungspunkte nachgezogen aber war alles fest...
habe in verdacht das es die bremsbeläge sind, die habe ich erst mit scheiben ausgetauscht, also auch die führungsbolzen für die beläge, dass es halt die beläge sind die beim bremsen etwas knacken wenn die an die scheibe drücken????
habt ihr vlt eine vermutung weil der nette peugeotmann meinte ist nicht schlimm weiter fahren, aber warum das knackt wusste der auch nicht...
Re: hintere bremse knackt..
Beitrag von Rolf-CH » Sa 05.05.12 22:06
Ev.ist das Problem bei den Handbremsbelägen,Ausgleichsbetätigung,Bremsschild zu suchen.
Oft sind auch ausgeschlagene Stabilisatorstangen die Ursache.
Oder gebrochene Federn verursachen ebenfalls Geräusche.
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Sa 05.05.12 22:14
tja im ganzen kannst sagen ist die komplette hinterachse jetzt neu bei dem auto bis auf die metallteile wo buchsen und so eingepresst werden^^
aber sonst wurde viel in der werkstatt und von mir getauscht
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » So 10.06.12 12:41
willkommen im club habe gleiches problem auch und auch keine ahnung woher es kommt und auch erst nach dem wechsel vermute aber auch das es von den belägen kommt weil man die hin und her bewegt hattest du deine radnarbe auch ab beim wechsel?
Hubraum ist nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 10.06.12 15:18
nein die narbe hatte ich dran gelassen warum was wechseln was nicht defekt ist ne^^
aber wenns nur die beläge sind und die können ja da nicht weg dann knackt es halt :floet: :floet:
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Di 12.06.12 19:34
ja ich musste sie runter machen weil meine anckerplatten nur noch zu 75% vorhanden waren.
ich werde jetzt auch erst mal so weiter fahren wenns schlimmer wird kann man vlt eher die ursache finden...
