brauche Hilfe bei meinem Drehzahlmesser (205er)
m205
Beitrag von m205 » So 18.08.02 22:46
hi,
ich hab mir heute einen XS-Tacho in meinen 205er eingebaut. War zwar viel Arbeit, aber es hat alles geglapt. Nur der Drehzahlmesser macht mir noch Probleme. Ich hab ein Kabel vom Motorraum (Zündspule) zum Tacho gelegt. Jetzt weis ich aber nicht wo ich es an der Zündspule und am DZM anklemmen soll. Außerdem versteh ich nicht wieso 4 Kabel am Stecker vom DZM sind. Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte was ich an diese 4 Kabel anklemmem soll.
mfg m205
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
re: brauche Hilfe bei meinem Drehzahlmesser (205er)
Beitrag von Frank309 » So 18.08.02 23:52
die oberen zwei Stecker mit dem Kabel der Signalzündspule ( Motorraum )belegen, dann minus dann plus. Von oben aus gesehen.
MfG Frank
PS: So müsste es sein.
pug 205
Beitrag von pug 205 » Mo 19.08.02 12:12
Hallo an die zünspule da geht ´das net weil da überall konstant 11,3 volt ankommen unten an der verteilerkappe iss nen stecker mit 3 kabel da muss man an das gelbe da kommen 3 volt stand und wenn man motor hochdreht 9-10 aber sonst weiß ich auch net ich hab auch nen xs tacho eingebaut hab aber immer noch net rausgefunden was die 4 kabel sollen
m205
Beitrag von m205 » Mo 19.08.02 17:23
Hi, ich hab an dem Stecker vor der Vterteilerkappe nur ein Orangenes(112a) und 2 andere Kabel. Das bringt auch einen Impuls hat aber wenn nur die Zündung an ist Strom. Wie hast du die Kabel am DZM angeglemmt? Dann würde es mich auch noch interresieren ob deine Wassertemp.-Anzeige funktioniert(neue Sonde?).
mfg m205
