el. Fensterheber Boxer 3.0
TheOnlyOne
Postleitzahl: 86899
Beitrag von TheOnlyOne » Mo 02.07.12 09:03
anscheinend kommt es ja wohl des öfteren vor das mal die Kabel brechen...
Meine elektrischen Fensterheber funktionieren nicht mehr seit einiger Zeit. Zuerst gingen diese nur im Winter nicht, jetzt auch im Sommer.
Weder Beifahrerseite noch die Fahrerseite funktionieren.
Motoren habe ich auf beiden Seiten ausgebaut und geprüft. Innenwiderstand OK, Funktion gegeben.
Nunja was die Schalter betrifft kann ich ohne Pläne nichts anfangen.... :(
Sicherungen sind natürlich auch OK. Jeweils einzeln abgesichert. 12V gegen Fahrzeugmasse liegen an beiden Motoren an.
Ich konnte allerdings am Motorstecker kein Signal gegen Masse feststellen wenn ich den Schalter für die Fensterheber betätige.
Ich weiss nicht ob die Fenstersteuerung über eine Steuergerät auf BUS Basis läuft oder ob es nur herkömmliche analoge Technik ist.
Wisst Ihr an was es liegen könnte und ob dafür Relais verwendet werden, wenn ja wo sitzen die Kollegen?
Danke euch!
