lunic hat geschrieben:Also, damit wir nicht aneinander vorbeireden: Die Stop-Leuchte geht zusammen mit allen anderen Lämpchen an, wenn du den Zündschlüssel umdrehst, aber ansonsten brennt sie nicht?
Der Fehler "P0598 Thermostat Heizungsschaltkreis zu niedrig" hat was mit dem Kühlwasserthermostaten zu tun, hängt also mit dem Kühlwasser zusammen. Der Thermostat im Kühlkreislauf ist ein Ventil, das ab einer bestimmten Wassertemperatur (so 85-89°C je nach Bauart) den Wasserstrom vom kleinen Kreislauf in den großen Kreislauf strömen lässt.
Hab zwar noch nie was von ner Thermostat-Heizung gehört, aber zumindest der kleine Kreislauf ist dazu da, den Motor schnell auf Temperatur zu bringen, könnte man auch als Heizung verstehen. ^^
mit LED Tacho geht die Stop Leuchte nimmer an, das ist nur eine Diagnosefunktion für Glühlampen.
die 1,6er BMW Motoren laufen glaube mit knapp 100°C Kühlmitteltemperatur und haben einige elektronische Thermostate und zu/Abschaltbare Wasserpumpen usw.
Zu der Frage, wegen der Diagnoseleuchte, das ist zur Diagnose der Leuchte, vom Gesetzgeber vorgeschrieben, das sie mit Zündungsan mit Airbagleuchten usw kurz leuchten und stammt noch aus der Zeit von Glühlampen. Sprich, es ist normal, das die kurz an geht, ist ein permanenter Fehler bleibt sie an.
