Wartungsstau
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Wartungsstau
Beitrag von Dirk@205 » Mi 25.07.12 15:12
Ferienzeit = Schrauberzeit. Aktuell steht einiges an, der Wartungsstau will behoben werden. Mein Schrauber hat den Wagen auf der Bühne und sagt, dass folgendes im Sack ist:
- Bremsleitungen und -Schläuche rundum
- Auspuff ab Kat
- Buchsen an den Querlenkern
Ich möchte dem jetzt günstig - aber nicht billig - beikommen. Lohnt es hier überhaupt auf Gebrauchtteile zurückzugreifen? Welche Neuteile von welchen Anbietern sind jeweils empfehlenswert?
Grüße,
Dirk
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Wartungsstau
Beitrag von andreasxsi » Mi 25.07.12 19:13
Querlenker bekommst du neu den Satz für 40€.
Sicher dass Bremsschläuche UND -Leitungen gemacht werden müssen?
Auspuff bekommst du schon sehr günstig.
Ich persönlich würd nur auf Neuteile setzen, da bis auf den Auspuff, der Rest sicherheitsrelevant ist
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: Wartungsstau
Beitrag von vulkanus » So 29.07.12 23:36
andreasxsi hat geschrieben:Sicher dass Bremsschläuche UND -Leitungen gemacht werden müssen?
Besser zu früh als zu spät. Ich hab sie damals getauscht, nachdem die Originalleitungen bei einer etwas härteren Bremsung platzten und ich dem Vordermann mangels Bremsleistung draufgefahren bin. Das machts in Summe nicht billiger ;)
Auspuff ab KAT wird nicht übermäßig teuer sein nehm ich an... Vielleicht das Rohr gebraucht nehmen, hab aber keine Ahnung was das neu/gebraucht kostet. Kommt natürlich auch drauf an, wie du deine automobile Zukunft planst :) Das Bremssystem ist eine sicherheitsrelevante Geschichte, da solltest du schon eher auf Neuteile zurückgreifen.
KTM - Ready to repair :D
hirni77
Postleitzahl: 06132
Re: Wartungsstau
Beitrag von hirni77 » So 29.07.12 23:44
ich hab bei mir stahlflex bremsleizungen verbaut. kosteten zwar 160 mit ABE, aber das war es mir wert....
Looser667
Postleitzahl: 25554
Re: Wartungsstau
Beitrag von Looser667 » Mo 30.07.12 08:41
ich würde wegen den teilen mal bei http://www.bandel-online.de//Peugeot/205 schauen ich finde die sind relativ günstig (aber nicht bei ebay von denen kaufen dort nehmen sie mehr)
ich habe mir dort einen neuen kat gekauft für 104€ ( Kat + Reparaturrohr).
bzw ne Wasserpump für meinen 1,4l TU3M motor für 5,20€ + versand
Re: Wartungsstau
Beitrag von obelix » Mo 30.07.12 10:48
hirni77 hat geschrieben:ich hab bei mir stahlflex bremsleizungen verbaut. kosteten zwar 160 mit ABE, aber das war es mir wert....
was war dir da das geld wert? die optik? oder versprichst du dir davon in technischer hinsicht was bestimmtes?
Re: Wartungsstau
Beitrag von obelix » Mo 30.07.12 11:02
Looser667 hat geschrieben:ich würde wegen den teilen mal bei http://www.bandel-online.de//Peugeot/205 schauen ich finde die sind relativ günstig (aber nicht bei ebay von denen kaufen dort nehmen sie mehr)
von welchem hersteller war die?
bei solchen preisen kann keine qualität rüberwachsen. das geht nicht. unmöglich.
ich bin schon skeptisch, wenn ich sehe, das bei den bremsleitungen völlig unsinnige teilereferenzen angegeben werden.das zeigt, dass in so einem supermarkt eben nur nach schema f hantiert wird. da wird weder die zuordnung geprüft, noch sonstwie iwas.
da gehen dann die reklamationen in der masse unter:-)
[ lachmodus ]
zitat:
teilenummernreferenz: ■2x 859923
passen angeblich in folgenden fahrzeugen:
■alle Peugeot 205 1 und 2 (toll, das es 2 unterschiedliche (nicht austauschbare) leitungen gibt, das interessiert wohl ned...)
■Baujahr 02.1983 bis 09.1998 (ich würde gerne mal den 205 sehen, der im februar 1983 gebaut worden ist:-9)
■alle Benzin und Diesel
übers artikelbild geht au nix, weil das nur ne symbolhafte abbildung ist
[ / lachmodus ]
viel spass beim lottospielen:-9
nachtrag:
bei den zr-kits werden dann pötzlich "normale" preise aufgerufen.
bei mir wäre der satz sogar jeweils um 3-5 euro billiger.
und das wäre dann z.b. dayco oder optibelt.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Re: Wartungsstau
Beitrag von hirni77 » Mo 30.07.12 11:35
Hi Obelix. Ich hab diese Bremsleitungen verbaut weil sie beim Bergrennen zum einsatz kommen, da gelten bestimmte bedingungen. Zum anderen hab ich auch, im gegensatz zu den Originalteilen die drin waren, ein anderes Bremsgefühl. Im normalen Straßenverkehr tun es sicher auch die Leitungen aus Gummi, garkeine Frage.
