								pb306
						- Handbremsen-Wender
								von pb306 » Do 02.08.12 10:53
			gut, die explosoinszeichnung ist aber definitiv aus der sb für nen 2 liter motor...
								ZX-LPG
						- STVO-Fan
								von ZX-LPG » Do 02.08.12 11:04
			Der Wechsel dieses Gummilagers steht bei mir auch noch an.
Wie bekommt man denn das neue Lager eingebaut? So mit Gewindestange und Silikonspray? Oder gibts da einen heißen Tip?
								306xsPower
						- Kanaldeckelumfahrer
								von 306xsPower » Do 02.08.12 11:37
			Sieht aber bei mir genauso aus wie auf der Zeichnung schätze mal das ned viel
Unterschied ist oder?
Hab mit nem Kumpel geredet was den Wechsel angeht er meinte motorblock anheben das die
Last vom Lager weg ist, sollte dann leicht zu wechseln sein.
Gruß jojo
								Taxi-Driver
						- Zufrühabschnaller
											- Postleitzahl: 36391
								von Taxi-Driver » Do 02.08.12 12:04
			Der untere Teil des Halters sitzt ja seitlich zwischen den Köpfen, der auf dem Bild wird sozusagen hinter dem Motor befestigt.
@ZX-LPG,
Ich hatte die Gummibuchse ohne Metallrand, den konnte ich bis zu den Nocken reinschieben und dann vorsichtig mit einen Wasserpumpenzange zusammengedrückt um die Nocke in den Rand zu drücken.
									It's done when it's done
								306xsPower
								von 306xsPower » Do 02.08.12 12:16
			Ich mach heute noch ein Foto und lads hoch dann sieht man es vll besser
was gemeint ist. Dann kann ich gleich nachschauen ob der Puffer wo Teil 2
drauf kommt einen Metallring hat.
Gruß jojo
								Taxi-Driver
						- Zufrühabschnaller
								von Taxi-Driver » Do 02.08.12 18:23
			Wir sond das WE umgezogen, der Pc ist noch nicht aufgebaut und die Telekom hat was verbummelt und das Telefon an unserer alten Adresse nochmal geschaltet, jetzt kriegen wir erst am Dienstag Telefon und Internet, sonst könnt ich mal die Bilder von.meinem hochladen.
								306xsPower
								von 306xsPower » Fr 03.08.12 07:44
			Ja es pressiert ned sobald du dazu kommst wäre es super wenn
du mal die Fotos hochladen kannst
Gruß jojo
