Öldruckanzeige
-Blackracer-
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von -Blackracer- » So 06.05.12 19:13
Wo befindet sich der schalter? und wo bekomm ich den Geber mit dem Warnschalter her? Hast du mir n Link?
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von mn4600 » So 06.05.12 19:33
ich kenne z.B. Geber von VDO, gibt's in verschiedenen Ausführungen
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... f0svmc43m7
stefan406
Postleitzahl: 98617
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von stefan406 » Mo 07.05.12 15:27
Such einfach den Schalter oberhalb vom Ölfilter, an den nur ein Kabel dran geht.
-Blackracer-
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von -Blackracer- » Mo 07.05.12 23:45
ok, ich schau mal, danke erstmal!
-Blackracer-
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von -Blackracer- » Do 09.08.12 12:13
Könnte mir noch einer sagen, wo der Öldruckschalter am Motor zu finden ist?
Habe gestern mal geschaut, jedoch nichts gefunden.
Zur Erinnerung, es ist ein 2L 16V vom S16 Ph 2.
306GT-R
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von 306GT-R » Do 09.08.12 21:00
den adapter den man da auf dem bild sehen kann bei "s16 freak", kann ich dir geben. der wird mit dem wasserkühler gekühlt. andere findest du auch bei www.sandtler.de nimm mit termostat! kühler und schläuch gibt es da auch.
befestigt wird der adapter mit ner hohlschraube. wird mitgeliefert. brauchst nur ausmessen und mitbestellen.
-Blackracer-
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von -Blackracer- » Do 09.08.12 23:21
Ne, danke, hab mir jedoch jetzt schon so n t-Stück besorgt, wo ich den Öldruckschalter und den Geber anschließen kann.
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Öldruckanzeige
Beitrag von S16Freak » Di 11.06.13 23:54
Bin auch grade auf Suche nach einer passenden Lösung. Weiss jemand den Druck bei dem der orginal Öldruckschalter auslöst? Möchte den durch einen geber ersetzten mit warnkontakt
