306GT-R
- Strafzettelsammler
von 306GT-R » Di 14.08.12 21:09
dieser mann macht mich fertig.
Weißt schon, das ich meinem armen werkstattwagen nun alle möglichen droßelklappen antun werde. Mit der aus der kiste, werd ich gleich anfangen.
Das buch werd ich mir gleich besorgen.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Di 14.08.12 22:12
Nabend,
Mich würd Interessieren warum das zweite Buch so selten/teuer ist? (vom Apfelbeck u. Weichsler)
Scheint ne echte Rarität zu sein
....bei amazon.de zurzeit 120,- und ebay.de sogar knappe 170,- beides Gebraucht...versteht sich von selbst
Aber ob es genauso Informativ/spannend ist?
.....ist ja auch wurst
Mfg Rostiger
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 14.08.12 22:26
eigendlich müsste das herstellen ner drosselklappe in der drehbank problemlos möglichsein wenn man sich einen spanndorn baut wo die scheibe einfach mit definiertem winkel aufgeschraubt wird.
das sollte dann 100% passen dann braucht man nur noch mit den löchern experimentieren
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Di 14.08.12 22:30
Das Problem an der Drosselklappenscheibe ist jedoch, dass diese nicht 100% rund ist, sondern minimal elipsenförmig ausfällt.
Habe auch an beiden Motoren bisher die DK aufs Maximum geweitet und musste die DK-Scheiben selber herstellen.
Das Ausdrehen ist ja das geringste Problem an dem Gehäuse.
Also Obacht !
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mi 15.08.12 20:16
die Idee mit dem schiefen einspannen ist wirklich gut - da bin ich noch gar nicht drauf gekommen... Damit ergibt sich die gewünschte Ovalität nämlich von ganz alleine und auch ganz genau. Und für das Wie hab ich auch schon eine Idee. Bei Fahrrad-Bremsbelägen sind doch neuerdings so Ausggleichsscheiben dabei für genau diesen Zweck - damit kann man bestimmt auch eine Scheibe schräg in die Drehbank würgen.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Mi 15.08.12 21:54
Von den schrägen Scheiben müsst ich sogar noch welche da haben.
Wenn du deine Motor-Teile bekommst, gibts die U-Scheiben dazu
306GT-R
von 306GT-R » Do 16.08.12 17:19
warum machst du dir nicht nen dorn fertig? an einer seite gewinde rein und genau den winkel abgefräßt. dann kannst du die klappe auf ein stück 4 kannt schrauben, den vierkannt an den dorn schrauben und mit eisenkleber fixieren.
mal so ne überlegung vom cnc dreher
mariob
- Spätzünder
von mariob » Do 16.08.12 20:31
so genau muss der Winkel ja gar nicht sein. Und irgendwie gefallen mir die Wörter Kleber und Drehbank in einem Satz nicht so ganz, drum verschraub ich das lieber miteinander... (wobei ich auch eher die Sache mit den Transistoren, Stromtierchen, Nullen und Einsen und gelernt habe)
Gruß, Mario
E85
E85
306GT-R
von 306GT-R » Fr 17.08.12 20:40
okay, dann machst ebend ne tasche in den dorn und setzt zu fixierung nen klemmstift. ist zwar schwieriger und dauert länger aber es wird um einiges genauer.
aber nun gut, wenn es nicht so wichtig ist.
alter IT-mann
mrx0001
von mrx0001 » So 19.08.12 19:33
ich würde einfach ein stück rundmaterial nehmen z.b. 40er alu rund dann mithilfe einer wikellehre das ganze anschrägen das geht mit flex oder schleifmaschiene grob relativ schnell dann mit ner alu pfeile feinbearbeiten.
ne alte 40er klappe nehmen und drauflegen so das es möglichst genau passt durch die löcher anzeichnen und 2 gewinde reinmachen.
wenn man dann ne platte mit den löchern vorbereitet und da drauf schraubt sollte das alles genau passen ohne viel spielkram und die löcher hätte man dann auch schon
