406 v6 Rennkat/ Sportkat
marcel42
Beitrag von marcel42 » Sa 01.09.12 23:31
http://s7.directupload.net/images/120901/uaqlsn4z.png
Hallo, zu sehen ist der erste teil der Abgasanlage den v6 Krümmer/ Vorkat und Kat.
Ich wollte in geraumer zeit mit eine komplette anlage am Auto verbauen und dann auch eventuell auf Rennkat/ Sportkats wie man sie auch immer nennt.
So wie ich das sehe sind die LS ja nur vor und nach dem Vorkat... bei dem Kat an sich ist von ner Lamdasonde nichts zu sehen also werden dann da auch keine verbaut sein.
Machen bei einem V6 überhaupt Rennkats/ Sportkats sinn weil der Vorkat bleibt ja oder gibt es dafür ne alternative?
Man kann sich auch nicht wirklich belesen weil es nichts im netz zu dem thema findet.
skyline206
Beitrag von skyline206 » So 02.09.12 09:06
Weg mit dem Vorkat! Is ein 400 Zellen Kat, der für den Kaltstart ist! Der macht den größeren Staudruck!
Greetz skyline206
PEJOT
Re: 406 v6 Rennkat/ Sportkat
Beitrag von PEJOT » So 02.09.12 16:35
skyline206 hat geschrieben:Weg mit dem Vorkat! Is ein 400 Zellen Kat, der für den Kaltstart ist! Der macht den größeren Staudruck!
Wenn Du die beiden Vorkats wegnimmst, wie willst Du dann den Hauptkat befestigen?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 02.09.12 16:36
marcel42 hat geschrieben:http://s7.directupload.net/images/120901/uaqlsn4z.png
An den beiden Vorkats sind je 2 Sonden positioniert.
marcel42
Beitrag von marcel42 » So 02.09.12 16:44
rs4rot hat geschrieben:
man kann es so lösen eine lambdasonden einschweißmutter
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 02.09.12 17:14
Du willst jetzt nicht ernsthaft 4 Sonden an den Hauptkat auf gut Glück befestigen? Und wo willst Du den Kat anflanschen, direkt am Zylinderkopf?
marcel42
Beitrag von marcel42 » So 02.09.12 17:32
Tips und vorschläge wären super. Unwissenheit hab ich auch genug nur behalt ich die für mich.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 02.09.12 17:34
wie schauts aus wenn man alle kats rauswirft und dafür 4x 100zeller einbaut?
aber mit den nachkatsonden wirst so oder so n problem kriegen da die ja gleich merken das nicht mehr so vollständi katalysiert wird
